查看: 3283|回复: 0
BENQ SW2700PT 专业屏幕色彩忠实呈现
发表于 2016-12-20 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每位专业设计人员,对影像作品都有极高要求,务求可以完美输出到不同媒体上,不过如果颜色稍有偏差,便有可能影响制成品的效果,甚至改变接收影像讯息人士的感觉,因此影像制作者对于屏幕的质素相当重视,既要有良好的还原能力,价钱方面亦要有竞争力。
作为台湾屏幕一大厂商品牌,BenQ 近年将产品的设计重心由过去针对家庭用户,逐步走入商业领域,凭借过去作为面板厂商的条件,再利用现在的技术套用在专业级屏幕之中,推出性价比极高的专业影像屏幕。特别是今次介绍的SW2700PT,早前得到欧洲TIPA(Technical Image PressAssociation)的年度屏幕大奖,当然有其优异之处。
有齐DVI、HDMI 及Display Port 影像输入介面。
支援99% ADOB​​E RGB
针对影像制作人员对屏幕的要求,BenQ SW2700PT 一些「必备」的规格,有别于一般传统家用屏幕。专业级的SW 系列采用10-bit LUT 色彩显示,提供最多10 亿种色彩表现,令影像色彩比一般的家用屏幕更加丰富。配合设计人员大多选用Adobe RGB 色域,屏幕能覆盖最多99% 的ARGB 色域,以便设计后的作品能有效输出到不同的媒体或印刷设备,最终可于媒体上得到接近屏幕上所见的色彩。
具备SD 卡及USB 扩充。
DELTA E 平均测量值≤2
无论多专业的屏幕,经过长时间使用,其光度或颜色上都会有一定的耗损,而屏幕的硬体校色,可确保输出颜色不会受到不同品牌显示卡所影响,以达至与原图一致的表现。加上软件部分有官方的Palette MasterElement 进行校色,令屏幕达到「所想如所见」的色彩画面。而BenQ SW 系列显示器中的Delta E 平均测量值更是≤2,在再校色过程中都可拥有精准色彩,规格相当惊人。
遮光罩有开孔方便专业用户进行色彩校正。
弹性调校
加上现今制作的作品容量及体积愈来愈大,所以SW2700PT 采用了27 吋屏幕,解像度高达2,560×1,440,为设计者扩大操作空间。而在SW2700PT 中,更提供有一个快速调校功能旋转按钮,方便改变sRGB、AdobeRGB、黑白模式或低蓝光值等设定。最后,作为专业级的屏幕,又点可以缺少转动屏幕及高度调校呢?除此以外,随机亦会附设有遮光罩,让专业用户更能专注投入工作。
快速控制屏幕使用不同的色彩管理。
针对不同使用者的桌面高度而作出适合的调校。
尺寸:27 吋16:9
面板:IPS
解像度:2,560×1,440
对比度:1,000:1
显示颜色数:1.07B
输入:DVI、HDMI 1.4、Display Port 1.2
色域:sRGB、99% Adob​​e RGB
体积:322.8×652.8×445.2-566.7mm
GMT+8, 2024-11-23 09:39 , Processed in 0.148698 second(s), 26 queries .
