查看: 3280|回复: 0
专业遮光罩+144hz DyAc 技术无残影 BenQ ZOWIE XL2735 专业电竞屏幕
发表于 2016-12-16 15:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zowie Gear 系列 2015 年正式诞生,母公司为专门生产显示器的 BenQ 投资,主力面向 e-Sports 电竞市场,为专业玩家提供针对电竞游戏作优化的显示器,其中包括两大产线 RL 及 XL 系列, RL 主攻游戏主机市场, XL 则面向要求更高的 PC eSport 电竞市场。是次送测的旗舰级电竞显示器 - XL 2735 为 XL 系列最高阶机款,具备多项优化功能及硬件配备。
27 吋显示器配专业遮光罩 高度角度均能调校
BenQ ZOWIE XL2735 尺吋为 559 x 633 x 226mm ,窄边框设计,支援 VESA 壁挂规格及符合人体工学的支架,同时屏幕能完全倾斜 (-5° ~ 20° ) 、左右转动 (45° ~ -45°) 及高度调整 (0 ~ 140mm) ,机座重量十足达 12.5 kg ,能安放稳固定立于桌上,加入高度可调脚座,玩家只需利用一根手指就轻松将屏幕调整至最合适的观看视角,此外,屏幕可旋转至直向显示,提供具个性化自定义视角效果。
XL2735 与其他显示器不同的地方,用上特殊的边框设计,特别加入专业显示器才会配备的 Shield 遮光罩,能为把视觉干扰降至最低,保护玩家不受外部灯光影响,更专注当前作业。规格部份, XL2735 採用 27 吋 TN 面板 16:9 宽大显示画面,支援 2560 x 1440 解像度,清晰细緻度更高,反应时间为 1ms 、 0.276 像素距离、亮度 250cd/m2 、、对比度 1000:1 、动态对比率 12M:1 , 能支援讲求显示速度的电子竞技。
电竞相关专用功能 144Hz  画面顺畅灭絶残影出现
XL2735 特别加入了独家 DyAc Technology ,配合 144hz 及 1ms 反应时间,令高速游戏影像更清晰、稳定及流畅,并达到国际电竞标准,残影不再出现,进行游戏时更能享受其中。
DyAc ( Dynamic Accuracy) 技术为一项 Zowie 独家技术,其动态显示准确性能于进行高速场景转动的 FPS 游戏时发挥作用,能有效减低动态画面的矇煳情况。例如进行第一身战争游戏时,即使画面左右摇晃,其他显示器所显示的物体可能出现残或矇煳,但 XL2735 能持续清晰显示,有助即时将敌人定位。
同时, XL2735 内建 Black eQualizer 黑平衡色彩调整功能,增加游戏中暗部场景的清晰度,即使敌人隐藏于暗角中,亦能清晰显示,攻克敌军。同时, XL2735 亦支援 Colour Vibrance 及低蓝光显示功能,自动将色彩最佳化,并具备减弱蓝光功能,保护用家双眼健康,长期使用亦不会过份疲累。
连接介面方面,机背提供 DVI-DL 接口、 2 个 HDMI 接口及 1 个 DisplayPort 1.2 接口,连接介面十分齐全,对应不同制式影画输入,无需额外配搭转插头。
具备 S-Switch 外接控制器 器自订专属屏幕参数
BenQ ZOWIE XL2735 除了将画面大幅优化外,并加入一个外接控制器 S-Switch ,以 mini-USB 制式连接机背,外型以红黑色图饼形设计,提供 5 组实体按键及滚轮,用家可透过 S-Switch 取代显示器底部的设定键, S-Switch 机提供自订模式即时切换键、 Input 及返回键,玩家滑动滚轮后,显示器右下方出现设定选项,以滚动作选取,按下为确定键。
ZOWIE XL2735 提供三组预设键给用家即时切换设定档,将玩家自订的设定参数储存于 S-Switch 内,随时按照不同游戏类型或播放性质作调整,而且可于其他相同型号的显示器上使用,方便玩家于不到地方亦能即时切换自订的设定参数。
BENQ ZOWIE GEAR XL2735 电竞显示器
售价: 待定    查询: +852 3628-3377 (Altech Computer System Limited)
编辑评语:
电竞玩家讲求游戏画面显示的顺畅度,除了显示卡的重要外,显示器亦扮演重要角色, BenQ ZOWIE GEAR XL2735 电竞显示器具备 144hz 刷新率及 1ms 反应时间,能有效将游戏的 FPS 以展示, BenQ 更加入 DyAc Technology 技术,将每个画面显示更为清晰,减低残影出现的机会。此外, XL2735 额外加添两侧遮光罩,能阻挡其他光线反射,并能让玩家更集中,外型更显专业。另外, XL2735 于底座上设有 S-switch 让玩家无需用手于机背进行调整,而且可内存自订设定档,一按即时切换,不同游戏类型或打机睇戏文书均适合。
GMT+8, 2024-11-23 09:33 , Processed in 0.149663 second(s), 35 queries .
