ZOTAC 针对水冷玩家市场,推出全新「 GeForce GTX 1080 ArcticStrom 」绘图卡,採用完整覆盖整张绘图卡的水冷头,能相容标准 G 1/4 "接口的水冷週边,为提升散热效率加入了 0.3mm 微水道设计,能迅速把 GPU 的热带走,更加入 RGB LED 光效提供 7 种色彩及 4 种不同光效模式可供选择。
ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm
为满足专业水冷玩家的诉求, ZOTAC 推出全新 GeForce GTX 1080 ArcticStorm 水冷散热绘图卡,改用覆盖整张 PCB 的巨型水冷头,支援 G 1/4 "螺丝接口的 Custom Loop 水冷组件,配合进阶水冷玩家的 Custom Loop 水冷散热系统,提供宁静、高性能的散热效果。
ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm 绘图卡,尺寸为 30.0cm x 14.8cm x 4.1cm ,水冷头表面採用透明亚胶力胶片,能看到冷却液于水道中流过,底部採用铜金属镀镍处理,解决铜容易氧化的问题。为强化水道带走热量的效率,水道採用 Supercharged 加压设计,配合 0.3mm 微水道以提升接触面积, FITTING 位置可以选置正前方或是上方出水,以配合玩家的水冷配置,随卡附连 2 个标准 3/8 " 水管接头。
为提升产品的刚性及耐久度, ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm 在卡背加入了铝金属背板,防止 PCB 弯曲及损坏卡背的元件,并有助降低 PCB 表面温度。 ( 左 ) 支援 G 1/4 " 标准水冷週边 ( 右 ) 附送两个 3/8 " 水管接头 ( 左 ) 3 颗 RGB LED 模组 ( 右 ) 背后加入金属保护背板 ( 左 ) 支援 NVIDIA SLI 加速技术 ( 右 ) 需连接 2 组 8 Pin PCIe 电源
拆下水冷头后,可以看到 ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm 採用非公板设计,採用 8 + 2 相数位供电设计减低负载时出现 vDROP 的幅度,降低供电模组的杂讯,有效提升产品超频能力及稳定性,配搭合金电感及超低电阻式 Lower RDS (On) MOSFET ,能有效提升电源转换效率并减少供电模组废热产生。
在 PCB 背后设有一颗 Power Boost 晶片,主要是用作降低电源杂讯与波动,提供更干净的电源给予核心运用,有助提升绘图核心的超频能力,运作时需外接 2 组 8 Pin PCIe 供电,以满足超频时所导致的功耗上升。
ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm 绘图卡採用全新「 GP104-400 」绘图核心,拥有 2560 个 CUDA Cores 、 160 个 Texture Units ,核心时脉预设超频由公板的 1607MHz Base Clock 、 1733MHz Boost Clock ,轻微提升至 1633MHz Base Clock 、 1772MHz Boost Clock ,相较 AMP Edition 及 AMP Extreme 幅度为低,主要是水冷散热能力要视乎用家的 Custom Loop 配置,令预设时脉变得保守。
记忆体方面,具备了 8 颗 Micron Z9TXT GDDR5X 记忆体颗粒,合共 8GB 记忆体容量,记忆体时脉为 5,005MHz ,在 QDR 技术下其传输时脉高达 10Gbps , 256bit 记忆体介面提供高达 320GB/s 记忆体频宽。
( 左 ) NVIDIA GP104-400 绘图核心 ( 右 ) Micron GDDR5X 记忆体颗粒 ( 左 ) 8 + 2 相数位供电设计 ( 右 ) 独有 PowerBoost 晶片有助降低电源杂讯与波动
ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm 绘图卡在水冷头中加入了 RGB LED 光效,用家可以透过厂方附连的 FireStorm 公用程式自定 LED 颜色、亮度,设有静态、唿吸灯、闪动及彩色循环模式可供选择,对于使用透明侧板机箱的玩家来说,非常吸引。
此外, FireStorm 公用程式提供了完整的核心时脉、记忆体时脉等超频设定、风扇转速设定、温度监测等进阶功能,介面设计亦非常简单易用。
附连的 FirmStorm 公用程式
效能测试︰
性能方面, ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm 的预设超频时脉相较公板约提升了 39MHz , Boost Clock 为 1,772MHz 、最高自动超频时脉可达 1,923MHz , 相较公板实际性能提升约为 2 ~ 3% 幅度较为保守,笔者试过能轻松超至 2,100MHz 水平并完成了 3DMark Fire Strike ,超频能力非常理想。
散热方面,完全视乎用家的水冷系统有多强,建议用家需使用较大的水箱和至少 240 冷排,否则水很快会煲热,笔者採用 240 水冷排配搭 500ml 水箱,在执行 Furmark 测试约 20 分钟完全负载后, GPU 温度约为 61°C ,表现非常理想。
