查看: 2671|回复: 0
艺卓发布ColorEdge CS2730和CG2730 27寸2K专业显示器
发表于 2016-10-18 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
艺卓今天发布了两款新的专业显示器,型号分别叫做“ColorEdge CS2730”、“ColorEdge CG2730”,都采用了27寸的10-bit 2560×1440 IPS面板,宽伽马背光,刷新率60Hz。
二者典型亮度均为350尼特,可视角度178度,响应时间分别为10毫秒、13毫秒,对比度1000:1、1500:1。
既然是专业显示器,色域自然是重中之重,CS2730支持99% AdobeRGB,CG2730额外还支持98% DCI-P3。都支持艺卓的数字均匀均衡器(DUE)技术,整个屏幕Delta-E不超过3。
接口方面都有一个DisplayPort 1.2、一个HDMI(HDCP/DeepColor)、一个DVI-D,另有三个USB 3.0、两个上行USB Type-B。
两款显示器都采用了新的外观设计,底部边框比上代减小46%,整体厚度减少30%,重量减轻30%。
二者均将在11月出货,价格未公布。
GMT+8, 2024-11-23 13:24 , Processed in 0.140958 second(s), 26 queries .
