查看: 3982|回复: 1
i7-7700K+双路GTX 1080 华硕发布ROG怪兽游戏主机
发表于 2017-1-15 15:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上周 CES 2017 国际消费电子展会上,PC 还是大会的主角,而且越来越多强大的 PC 陆续亮相。在游戏玩家心中颇有地位的华硕也不甘落后,正式推出了 ROG 玩家国度系列的最新高端台式机 GT51CH,玩家可以根据自己的需求定制一系列高端的组件,包括英特尔第七代 Kaby Lake 微架构的处理器,以及顶级的显卡型号。
  华硕 ROG GT51CH 最高的定制配置非常强大,处理器最高可选最新支持超频的七代酷睿产品 Core i7-7700k,显卡最高可以选择两块 GeForce GTX 1080,组成 SLI 的双卡配置,内存最高 64GB DDR4 2800MHz,储存方面可选多种组合,可选 NVMe PCIe 固态硬盘,或者 HDD 机械硬盘,支持组 RAID 0 提升储存性能。
  可能单看配置一般发烧玩家也能自己组装,但华硕提供了一系列 ROG 的技术。例如针对处理器,华为配套的 Aegis III 软件,可以将 i7-7700k 全核超频至 4.8GHz,按下 Turbo 按键就能一键将 CPU 的四个物理核心超频,并且还不需要重新启动系统,确保稳定性的同时,大幅提升游戏体验和多任务处理性能。
  另外,GTX 1080 显卡和内存也都可以通过配套工具实现超频,打造更顺畅且无卡顿 4K UHD 游戏体验。对于那些有更高超频需求的玩家,自然也可以自定义微调超频,通过内置的华硕系统级监控软件 Aegis 查看温度、风扇速度、电压阀值和预警界限等大量系统信息进行调整即可。
  ROG GT51CH 的外观很酷炫,根据空气动力学灵感设计,有锐利的多边形棱角边缘和光滑的曲面,底部是标识性涡轮状进气口核心设计,并提供 ROG 标志、前面板的两条灯光带动态光效定制。内部的散热系统也很先进,提供 12 路风冷散热通道与水冷散热的搭配。机身上设有 USB Type-C 接口,内置 ESS Sabre 耳机 DAC,华硕称这枚 DAC 可以确保高品质的 Hi-Fi 音质输出,带来高动态声音范围(DNR)和更低的噪音。该主机也有文件加密功能,只有佩戴 ROG 手环才能访问隐藏的文件,保护机密数据。
  ROG GT51CH 目前暂时还没正式上架,华硕官方预计 2017 年第二季度发售,价格至少从 2 万元起步。
发表于 2018-8-8 16:20:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 05:52 , Processed in 0.135098 second(s), 24 queries .
