查看: 4299|回复: 0
新一代电竞显示器 高达 180HZ 更新率 ASUS 全新 ROG Swift PG248Q
发表于 2016-12-13 13:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASUS ROG 旗下的全新 Swift PG248Q 电竞显示器正式公开发售, ROG Swift PG248Q 配备 24 吋 FHD 解像度、 170 度高 / 160 度宽超广可视角及支援 NVIDIA G-SYNC 技术等,更为全球首款画面更新率达 180Hz 的专业级显示器,提供极致顺畅的游戏视觉效果。
精心设计细节尽显   横向 / 纵向合不同需求
ASUS ROG Swift PG248Q 电竞显示器继承前代设计,同样採用 6mm 窄边框设计,支援 VESA 壁挂规格与符合人体工学的支架,机座透出圆环红光,加强电竞味道。同时,屏幕较位经过精心设计,能完全倾斜 (+20° ~ -5°) 、左右转动 (+60° ~ -60°) 、 90° 旋转及高度调整 (0 ~ 120mm) ,可横向及纵向使用,方便不同用家需求,而且背面更用上缆线管理设计,方便用家整合并隐藏缆线。
规格方面, 配备 24 吋  wled/tn 面板,提供 FHD 1920x1080 解析度、 16:9 画面比例、 170 度高 / 160 度宽超广可视角、 350 cd/ m2 光亮度、支援 100% sRGB 色域、 1ms 反应时间 (GTG) 、 16.7M 显示色彩以及 1000:1 ASCR 华硕智慧对比调整技术,输出接口则配备 DisplayPort 1.2 、 HDMI 及双 USB 3.0 连接埠等,及提供 3.5mm 耳机插孔,为用家减少 USB 接头或 3.5 头与座位的距离。
ROG Swift PG248Q
GamePlus 、 GameVisual 游戏画面强化技术
ROG Swift PG248Q 还内建 ASUS 独家的 GamePlus 、 GameVisual 等游戏强化技术, GamePlus 热键提供准心叠图、计时器及每秒帧数 (FPS) 计数器功能,玩家可依不同需求挑选最适合游戏环境之准心,并将萤幕计时器随心所欲置于萤幕左侧任一处,以追踪角色重生或建造时间。
同时,透过 FPS 计数器清楚掌握当前游戏运作状况及电脑硬件运行状态;而在 GamePlus 功能中新加入的 Display Alignment 功能更为一大突破,以往用家在设定多台显示屏时只能只靠硬件位置,如前框相对位置作对齐,但由于生产过程总会引致公差,每一个显示屏实际显示位置总有些微差距, Display Alignment 功能开启后,可以帮助用家 pixel by pixel 对齐位置,让使用多显示屏用家更能准确对齐;而独家 GameVisual 技术更提供多达六种专为各类游戏打造的预设显示模式,包括 FPS 、 RTS/RPG 、赛车、 sRGB 、电影、风景,并可透过 OSD 设定选单直觉使用,全方位协助游戏玩家克敌制胜。
多种针对性游戏模式快速调校
Over Clocking 功能 更新率提升至 180Hz
ROG Swift PG248Q 开关亦经过精心设计,当接上电力后,开关会呈现橙色,开启后会显示白色,当 G-SYNC 功能开启后转为红色, Ultra Low Motion Blur 功能开启后则为黄色,开启 3D VISION 功能会发出绿色灯光,让用家可以更方便检查显示卡设定,毋须切换画面。
由于显示器特别为电竞游戏而设,出厂设定为 144Hz 更新率以取得最佳的解析度及画质,但由于部分用家可能追求更高更新率 Swift PG248Q 更支援以超频方式,把更新率提升至 180Hz ,只要在 OSD 的开启 Over Clocking 功能,再搭配已经支援的 180Hz 的绘图卡使用及线材,用家马上能体验 180Hz 的画面,但在解析度等性能上则可能需要让步。
( 左 ) 控制面板具备多向摇桿 ( 右 ) DisplayPort 1.2 、 HDMI 及双 USB 3.0 连接埠
整体而言, ASUS 把抉择权留在用家手上自己取捨; ASUS 更在影像选单中加入「 OD 」功能,只要在「 OD 」功能中,调到 extreme , response time 会更新为 1-2ms (GTG) 减少反应时间以让用家更快作出反应。加上 PG248Q 支援 NVIDIA G-SYNC 技术,可将显示器的更新率同步至 GPU 。 不但能消除画面破图情形、撕裂、动态模煳等问题,同时亦能减少显示延迟及输入延迟,提供更流畅、快速的游戏画面。
低蓝光技术及 Flicker-Free 不闪屏技术 舒适视觉体验
ASUS 亦体贴为用家着想,于 Swift PG248Q 电竞显示器加入独家低蓝光技术及 Flicker-Free 不闪屏技术,并获得德国莱茵机构 TÜV 不闪屏与低蓝光双认证;经过严格效能测试,可抑制屏幕所发出的蓝光达 70% ,还可透过 5 向摇桿于萤幕操作选单 (OSD) 调整四种不同的蓝光过滤器设定,同时减少恼人闪烁的影像,降低对视力的不良影响,用家就算长时间进行游戏亦可拥有最舒适的视觉体验。附机附连保养卡,软件 CD ,快速安网指南及 DP 线、 HDMI 线 、 USB3.0 线 以及电源器,一应俱全,用家不必为线材烦恼。
纵向使用适合不同用家需求
多角度显示
GMT+8, 2024-11-23 10:13 , Processed in 0.128214 second(s), 26 queries .
