查看: 2973|回复: 0
採用 GP106-300 绘图核心 GALAX GeForce GTX 1060 3GB OC
发表于 2016-10-7 13:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
GALAX 推出全新 GeForce GTX 1060 3GB OC 绘图卡,採用 GP106-300 绘图核心,虽然 CUDA Core 、 Texture Unit 相较 6GB 版本略有减少,但售价亦降低约 HK$500 令产品更平易近人, OC 版本採用双风扇、双 Heatpipe 散热器,散热与超频能力进一步提升,高负载时亦非常宁静。
不少人误以为 GeForce GTX 1060 3GB 与 6GB 版本,只有记忆体容量上的分别,但其实前者改用「 GP106-300 」绘图核心,在 CUDA Core 数目由 1280 个删减至 1152 个, Texture Unit 数目亦由 80 个删减至 72 个,不过两者在价格上相差约 HK$500 ,对于预算有限的玩家来说,却不失为高性价比的好选择。
图为「 GALAX GeForce GTX 1060 3GB OC 」绘图卡,採用 Dual Slot 双风扇 Heatpipe 散热器,尺寸为 22.8cm x 12.4cm x 4cm ,散热器採用 Direct Cooling 导热技术,拥有 2 支 6mm Heatpipe 全铜导热管,直接把 GPU 发出的废热平均地传导至整个铝散热器上,配合 8cm PWM 散热风扇转速为 800 ~ 3200rpm ,提供优秀的散热效果。
6mm 全铜 Heatpipe 配合 Direct Cooling 导热技术
( 左 ) 两组 8cm PWM 风扇 ( 右 ) 6 Pin PCIe 外接供电
拆下散热器后,可以看到 GALAX GeForce GTX 1060 3GB OC 绘图卡採用非公板设计,厂方特别优化 PCB 走线,提升低阻抗讯号及电力传输效率,令产品的超频能力进一步提升, 3+1 相数位供电设计配搭合金电感及超低电阻式 Lower RDS (On) MOSFET ,降低供电模组的杂讯,提升电源转换效率并减少供电模组废热产生。
採用 GP106-300 绘图核心
有别于 6GB 版本, GeForce GTX 1060 3GB 採用「 GP106-300 」绘图核心,虽然核心内部同样拥有 2 个 GPC 图形处理群,不过 SM 模组总数由 20 个减至 19 个,令「 GP106-300 」绘图核心的 CUDA Core 总数由 1280 个减至 1152 个, Texture Units 数目亦由 80 个减至 72 个, ROP Unit 则维持不变拥有 48 个。
GALAX GeForce GTX 1060 3GB OC 绘图卡的 GPU 核心预设时脉,仅由公板的 1,507MHz Base Clock 、 1,708MHz Boost Clock ,仅轻微提升至 1,519MHz Base Clock 、 1,734MHz Boost Clock ,可以说是非常保守,保留了不少空间让玩家自行发挥。
NVIDIA GP106-300 绘图核心
记忆体方面,採用了 6 颗 SAMSUNG K4G41325FE-HC25 GDDR5 记忆体颗粒,总容量为 3GB ,速度为 0.25ns (8,000Mbps) ,虽然记忆体容量减少了但记忆体频宽不变,记忆体时脉为 2,000MHz ,在 QDR 技术下其传输时脉高达 8Gbps ,在 192bit 记忆体介面下记忆体频宽高达 192GB/s 。
SAMSUNG GDDR5 记忆体颗粒,合共 3GB 容量
影像输出方面, GALAX GeForce GTX 1060 3GB OC 绘图卡提供了 1 组 Dual-Link DVI 、 1 组 HDMI 2.0 及  1 组 DisplayPort 1.4 输出介面,支援 7680x4320 @ 60Hz (8K) 解析度,并可同时支援  3 组 4K 显示屏输出,支援 HDMI 2.0 规格能提供完整的 4K @ 60Hz " 444 " RGB Pixels 输出。
效能测试︰
性能方面, GALAX GeForce GTX 1060 3GB OC 绘图卡的 GPU 时脉只是略微提升至 1,519MHz Base 、 1,734MHz Boost ,在性能上不会和公板有太大差距,用家可以下载 GALAX 的超频软体,发挥 GPU 的潜在性能,在风冷下要稳超至 1.9GHz 水平完全无难度。
性能方面,当游戏解析度较低时, GeForce GTX 1060 3GB 与 6GB 版本的性能差异较为轻微,因此对使用 1080p 显示器的玩家来说, 3GB 版本性价比非常不俗,对于追求较高解析度显示输出或是需执行较多 Texture 的游戏, 6GB 版本将会有较佳表现,但始终两者在价格上相距达 HK$500 , 3GB 版本对于预算有限的玩家来说,将会是不错的选择。
散热能力方面, GALAX GeForce GTX 1060 3GB OC 绘图卡绘图卡採用 Direct Cooling 导热技术,拥有 2 支 6mm Heatpipe 全铜导热管,配合两把 8cm PWM 风扇, 散热表现大幅超越公板散热器,而且声噪表现非常理想,採用 Furmark 在完全负载 30 分钟后, GPU 最高温度为 70°C ,相较公版下降 14°C ,而且风扇转速仅 53% 约 1,800rpm ,运作时非常宁静。
超频能力方面, GALAX GeForce GTX 1060 3GB OC 绘图卡能稳超至 2.012GHz ,并完成 Unigine Heaven Benchmark Extreme 测试,以中阶绘图卡来说表现非常不俗。
GMT+8, 2024-11-23 13:34 , Processed in 0.138149 second(s), 24 queries .
