ZOTAC 针对游戏玩家推出全新「 MAGNUS EN1060 」 Mini PC ,机身虽小却内建了 Intel Core i5-6400T 处理器及 NVIDIA GeForce GTX 1060 绘图核心,完全满足新一代 3D 游戏大作的硬体需求,更针对散热设计作出优化,就算在完全负载下仍能保持宁静运作,节省所佔空间与强劲游戏性能兼备。
ZOTAC MAGNUS EN1060
ZOTAC MAGNUS EN1060 Mini PC 主要针对游戏玩家而设,以强大的处理器及绘图核心作卖点,非常适合空间不足的香港市场,黑色机身尺寸只有 21.0cm x 20.3cm x 6.2cm ,相较一片 24.4cm x 24.4cm 的 MicroATX 主机板还要小,却能满足 4K 游戏及 VR 运算应用的运算需要,产品以准系统形式发售并附连 180W 的 DC 电源供应器,用家只需额外添置 RAM 及 SSD 即可使用。
安装方法非常简单,只需拆下底盖就会看到 RAM 及 SSD 的安装位置,「 ZOTAC MAGNUS EN1060 」提供了两组 DDR4 SO-DIMM 记忆体插槽,支援 DDR4-2133 Dual Channel 记忆体配置,最高 32GB 系统记忆体容量。
SSD 方面,提供了 1 组 2.5 吋免工具可拆式 SSD 托架,支援标准 SATA 6Gbps 规格,另提供了一组 NGFF M.2 SSD 介面,支援 PCIe x4 及 SATA 6Gbps 规格,可支援 M.2 2242 、 M.2 2260 及 M.2 2280 的 SSD 产品。
( 左 ) 支援 DDR4-SO DIMM 记忆体模组 ( 右 ) 提供一组 NGFF M.2 SSD 连接埠
拆下主机板,可以看到「 ZOTAC MAGNUS EN1060 」採用了两个巨型全铜 Heatpipe 散热器,拥有 2 把 PWM 涡轮风扇能直接将废热排出机体外,在闲置时风扇并不会转动提供完全静音运作,只有在 3D 模式或是 CPU 温度高 50°C 时才会转动,而且运作时亦相当宁静。
ZOTAC 「 ZOTAC MAGNUS EN1060 」内建了标准的 Socket 1151 处理器接口配搭 Intel B150 PCH 系统晶片,预设搭载一颗 Intel Core i5-6400T 处理器,这是一颗专门针对 Mini PC 市场的低功耗桌面处理器, 14nm 制程、 4 核心架构、内建 6MB L3 Cache ,核心时脉为 2.2GHz Base Clock 、 2.8GHz Turbo Clock ,最高 TDP 仅 35W 。
( 左 ) Intel Core i5-6400T 处理器 ( 右 ) Intel H110 系统晶片
绘图卡方面, ZOTAC 「 MAGNUS EN1060 」採用了 MXM 绘图卡架构,内建一张 NVIDIA GeForce GTX 1060 MXM 绘图卡,绘图核心採用了「 N17E-G1-A1 」,这是「 GP106 」绘图核心的 Mobile 版本,拥有 1280 个 CUDA Cores 、 80 个 Texture Units 、 48 个 ROP ,支援 DirectX 12 、 OpenGL 4.5 绘图规格, GPU 核心时脉为 1,405MHz Base Clock 、 1,671MHz Boost Clock 。
记忆体方面,採用了 6 颗 SAMSUNG K4G80325FB-JC25 GDDR5 记忆体颗粒,总容量为 6GB ,记忆体时脉为 2,000MHz ,在 QDR 技术下其传输时脉高达 8Gbps ,在 192bit 记忆体介面下记忆体频宽高达 192GB/s 。
GeForce GTX 1060 MXM 绘图卡 ( 左 ) NVIDIA N17E-G1-A1 绘图核心 ( 右 ) SAMSUNG GDDR5 记忆体颗粒
除了核心规格相当强劲外, ZOTAC 「 MAGNUS EN1060 」的週边规格亦不马虎,为满足游戏玩家对网络的需求,特别加入了双 Realtek RTL8111 Gigabit Ethernet 晶片,提供 Dual Gigabit Ethernet RJ45 网络连接。
无线网络方面,内建了 Intel Dual Band Wireless-AC 3165 网络模组,支援 2.4GHz 及 5GHz Dual Band 网络,支援 802.11a/b/g/n/ac 规格, 1T 1R 天线设计最高传输速度可达 433Mbps ,模组同时支援 Bluetooth 4.2 Smart Ready 规格,用作连接 Bluetooth 无线耳机、键盘及滑鼠等装置。
( 左 ) Intel Dual Band Wireless-AC 3165 模组 ( 右 ) Dual Gigabit Ethernet 网络连接
后方 I/O Panel 分别提供了 2 组 USB 2.0 及 2 组 USB 3.0 连接埠,额外加入了 ASMedia ASM1143 控制器,在前方面板提供了一组 USB 3.1 Type A 及一组 USB 3.1 Type C 连接埠,传输速度最高可达 10Gbps 。前方面板同时建有一组高速 SD 读卡器,支援 SD 、 SDHC 及 SDXC 记忆卡,方便经常使用相机的用家存取记忆卡中的资料。
影像输出方面, ZOTAC 「 MAGNUS EN1060 」提供了 2 组 HDMI 2.0 及 2 组 DisplayPort 1.3 输出介面,支援 7680x 4320 @ 60Hz (8K) 解析度,并可同时支援 4 组 4K 显示屏输出。
效能测试︰
Intel B150 PCH 系列晶片
