查看: 4022|回复: 1
4 边薄框设计 24 吋 IPS 面板 AOC I2481PXH 显示屏
发表于 2017-1-19 15:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AOC 日前推出一款值得大众用家留意的 I2481PXH 显示屏,其外观设计前卫,屏幕边框特薄,置于家中能提高品味,採用 IPS 面板,可视角度高,上下左右观看亦能得到最佳视觉效果,并加入了防闪烁技术,让用家观看时更为舒服。
4 薄边框设计 机身设计时尚具设计
AOC I2481PXH 设计前卫美观,机座以 S 型铝合金材质制造,有别于大部份以中柱加上饼型底座的显示屏,感觉与众不同,而且能稳固于桌上,机背以黑色钢琴焗漆搭配银色超薄边框,上下左右 4 边同样为 2mm 边框,外观得体,显示空间更为广阔,额外拼接屏幕时,画面更为连贯。另外, I2481PXH 可向前后倾斜 -2 度及 16 度,让用家可调校至最适合的观看角度,减轻用家颈部负担。
IPS 屏幕技术 可视角度达 178 度
I2481PXH 採用受欢迎的 IPS 面板,其色彩还原度高,色温准确,可视角度更达至 178 度,用家于任何位置亦能拥有清晰的观看角度,相对可视角度较窄的 TN 面板,稍为偏离中心观看已出现色差、模煳等等, IPS 面板显然更为优胜。同时, I2481PXH 提供 16:9 长阔比例及 24 吋屏幕显示,较适合睡房或书房设置。
三组影像输入 支援大部份装置
I2481PXH 提供多项影像输入制式,包括流行的 HDMI 及 Display Port ,用家无论连接桌面 / 笔记簿型电脑、影音播放器及 PS4/Xbox ,或以线材连接数码相机及智能手机亦十分适合,同时加设 VGA 接口,大部份新旧装置均能支援。其他参数方面,显示屏提供 5ms 反应时间、 250 cd/m2、 1000:1 对比度、 50,000,000:1 动态对比度、 0.2745 x 0.2745mm 像素距离,整体符合主流用家需求。
Flicker Free 不闪烁屏幕技术 + Clear Vision 全力保护用家双眼
为令用家观看时双眼更为舒适, I2481PXH 加入两项优化技术,包括 Flicker Free 不闪烁屏幕技术及 Clear Vision 清晰微调技术。由于大部份 LED 屏幕以 PWM (Pulse Width Modulation) 作亮度调整,过程中令屏幕发生闪烁,人眼可能未必察觉,但低光下或长期观看会令双眼不适、头痛等等, Flicker Free 不闪烁屏幕技术 DC 背光系统解决闪烁问题,为用家带来稳定的影像显示。
除此之外,显示屏亦加入 Clear Vision 清晰微调功能,让用家可根据当前使用模式调节清晰度,例如阅读文件或网站等较多文字时,将屏幕调至最清晰锐利,减轻双眼负担。
发表于 2018-5-16 20:35:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 05:34 , Processed in 0.130998 second(s), 26 queries .
