查看: 3401|回复: 0
21:9、超阔QHD 大开 Gaming 眼界 ASUS ROG Swift PG348Q 曲面显示屏
发表于 2017-1-1 17:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASUS ROG 系列早前推出的 Swift PG348Q 显示屏针对高阶 Gamer 设计,以 34 吋巨型屏幕加上 3800R 曲面设计,提供玩家最佳显示屏幕体验,外型设计型格,机座更会向下投射出红光 ROG 经典 LOGO ,市场上独一无二。
34 吋 3440 x 1440 UWQHD  IPS 屏幕 21:9 超广画面视野广阔
PG348Q 具备电竞玩家梦寐以求的曲面屏幕,其曲率为 3800R ,面板尺吋为 34 吋,相对一般显示屏幕更宽阔巨大,其曲面屏幕的弧度可让用家双眼至屏幕的距离均等,贴近眼球弧度,令视觉失真的情况大幅减低,长时间观看能有效减轻双眼疲倦。同时,显示屏採用 21:9 尺吋比例,相对市场上流行的 16:9 尺吋比例,宽度更大,令画面增加 35% ,加上曲面令整个画面如同包围玩家一样,如身临其景。
同时, PG348Q 支援高达 3440 x 1440 UWQHD 解像度,像素密度为 109 PPI ,细腻画质。 另外,拥有 100% sRGB 色域、 1,000:1 对比度、 10 bit 色彩、 300 cd/m2亮度、 0.2325mm 像素距离及 5ms 反应时间,并採用 IPS 面板令影像扭曲与色彩偏移的程度降至最低。
一键超频 100Hz 更新率配备 NVIDIA G-SYNC 技术
ROG Swift PG348Q 拥有 100Hz 更新率,将延迟状况及动态模煳出现情况减至最低,特别于第一身射击、赛车、即时战略及运动游戏中得到更顺畅画面,并令游戏画面更新更快,电竞比赛时比对手的反应更为迅速。
最高可将更新率提升至 100Hz 及启动 NVIDIA G-SYNC 功能
另外,用家可于机背直接按下「 Turbo 」按键进行更新率切换,直接于游戏中切换更新率,建议玩家按不同游戏进行切换,例如节奏较慢、背景转换频低的游戏可选 60Hz 已足够,但赛车、第一身射击等等闪眼即逝的画面,启动了 100Hz 更新率的效果显着。同时,为令画面更为流畅及完美,加入 NVIDIA  G-SYNC 将画面破图情形、减少显示延迟及输入延迟消除,效果十分显着。
蓝光不伤眼滤镜、 Flicker Free 不闪屏及 GameVisual 技术
ROG Swift PG348Q 支援低蓝光滤镜,可使用机背 5 向摇桿于画面上的设定视窗上调校切换四种滤镜设定,对于长时间使用的用家双眼减低影响。同时,配备 Flicker Free 不闪屏技术,将屏幕闪烁减至最低,提供稳定不闪烁画面,双眼不同容易感到疲劳。
( 左 ) 六种预设常用模式 ( 右 ) 蓝光过滤提供 4 级选择
另外,针对玩家进行 FPS 游戏时能得到更准绳的射击精确度,令玩家可使用 ASUS 精心设计的有四种准心叠图,随时转换红色或绿色准星,进行第一身射击时可按不同场景背景使用不同功能准星,不会因准星与背景颜色撞色影响准成度。同时,提供追踪掌握剩余的游戏时间的计时器及显示 FPS 功能,全为 Gamer 设计的功能。
( 左 ) 准星亦可自行调校 ( 右 ) 右上角红字为倒数计时器、提供 30 、 40 、 50 、 60 及 90 秒选项
同时,为令用家可于不同类型游戏中亦能得到视觉优化, ASUS 特别为各种最受玩家喜爱的使用场景置多项预先设定,令用家能即时按需要即时设换设定,只需使用机背上的 5 向摇桿或屏幕上 (OSD) 设定选单启动。包括: RTS/RPG 、 sRGB 、风景、 FPS 、竞速及剧院六种模式,将亮度范围、对比渐层及色彩饱和度等等作出最佳优化,方便用家一键加强。
人体工学底座 上下左右高低旋转随意调校
PG348Q 为让用家能得到最佳观看位置,机背较位经过精心人体工学设计,屏幕可调节 0-155mm 高度,配合用家桌面及椅子高度,同时亦可左右旋转 +50 至 -50 度及上下倾斜 +20 至 -5 度,多方向角度调校,务求令用家能得到最舒适观看角度, 尽量减轻用家颈部负担,长时间使用亦不易疲劳。
屏幕可调节 0-155mm 高度
( 左 ) 机背较位设计 ( 右 ) 上下倾斜可达 +20 至 -5 度
外观方面, PG348Q 十分亮眼,机身以全黑化设计,机背配搭几何纹理,以三脚底座稳固立于桌上,中央连接支架採用钛色及铜色配色,即使机背亦用心构思,于底座下方更配搭 ROG 标志背光,用家可透过设定选单上的设定其开关及 4 段明暗度,将 ROG 以红光投射至桌面上,昏暗环境充份表现型格细节。
ROG 型格配色 底座暗藏 ROG 灯光效果
经典 ROG LOGO 以投射方式显现
PG348Q 提供多元接口配置,包括 DisplayPort 1.2 及 HDMI 1.4 等连接选择,让用家能以不同制式输出画面,若用家使用 HDMI 输出,最高可达 50Hz ,而採用 Disport 1.2 可将功能更提升,最高输出 100Hz ,同时亦启动 G-Sync 优化功能,减少输入延迟,适合画面不断快速改变的游戏。
扩充方面亦十分丰富, 设有四组 USB 3.0 连接埠,让玩家能连接滑鼠、键盘及电竞 USB 耳机之类的配件,更能为其他装置充电。另一方面, PG348Q 机内系统加设特制散热片及散热孔,加上智慧通风设计利用空气对流,显示器内部产生气流,达到降温效果,有效将机内废热散发,即使机体在长时间游戏亦能保持隐定。
( 左 ) 扩充接口丰富 ( 右 ) 盖上外盖隐藏线路
( 左 ) 设有散热孔排走废热 ( 右 )5 向操纵桿、操作容易
编辑评语:
ASUS ROG Swift PG348Q 为 ROG 系列中的顶级型号,推出后获奖无数,当然有它的理由。巨型 34 吋 UWQHD 曲面屏幕已能俘虏大批肯花钱购买顶级产品的用家,加上能达到 100Hz 更新率,提供 G-Sync 及不闪屏技术等等优化画面质素的功能,令很多电竞玩家进行游戏得到更佳效果,并额外加上 ROG 经典 LOGO 灯光效果及精緻机身设计,追求卓越及备有充份预算的玩家可作留意。
GMT+8, 2024-11-23 09:43 , Processed in 0.123308 second(s), 24 queries .
