查看: 3090|回复: 0
追求稳定、耐久 ASUS X99-M WS 工作站主机板
发表于 2016-10-20 13:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASUS 推出全新 Intel X99 平台工作站级 Micro-ATX 小板「 X99M-WS 」,以高稳定性及耐久寿命作设计重点,採用 Beat Thermal Chokes 电感、 ProCool 供电接口、顶级 1.2 万小时固态电容等,并配合 ASUS 自家研发的 OC Socket 接口,打造出最强用料规格的 X99 小板。
ASUS X99-M WS 主机板
ASUS X99-M WS 主机板虽然是定位于工作站级别,却也适合追求高性能、极致稳定的高阶玩家,在有限的 MicroATX Form Factor 面积内,打造最高用料的 X99 主机板平台。它採用 Beat Thermal Chokes 耐久电感、 ProCool 供电接口、 12K 小时固态电容、 Dr. MOS MOSFET ,可支援 Core i7-5800/6900 、 i7-6800/6900 、 Xeon E5-1600/2600 v3/v4 系列处理器,加入 ASUS 自家研发的 OC Socket 接口,比 Intel 原装 LGA2011-v3 电压更稳定、更利于超频。
「 X99-M WS 」主机板採用 Micro-ATX Form Factor 设计, 8 层 PCB Layers 尺寸为 24.4cm x 24.4cm ,以黑、灰作为主色给人稳健专业的感觉,供电模组採用全铜 Heatpipe 配搭铝鳍片散热器,提升机箱内空气流动带走热力的散热效率。
採用 Intel X99 系统晶片配搭自家研发的 OC Socket 处理器接口,支援新一代 Intel Core i7-5800/5900/6800/6900 系列与 Xeon E5-2600 v3/v4 系列处理器,并且有助提升处理器时脉提升空间。记忆体方面,拥有  4 组 DDR4 DIMM 插槽,支援 Quad-Channel 记忆体通道与 Intel XMP 2.0 记忆体技术,最高可运行 DDR4-3200 记忆体速度、最高支援 64GB 记忆体容量,配搭 Intel Xeon 处理则可支援 DDR4 UDIMM ECC 、 RDIMM 等伺服器用记忆体。
作为工作站级主机板,在用料方面亦相较一般家用主机板更高级,採用 8 相数位 ASUS DIGI+ 供电设计, MOSFET 採用了 Dr.MOS 整合式驱动器,除了能节省 PCB 空间外更能提升电源转换效率并减少废热产生,同时改用 POSCAP 高份子电容,拥有非常优越的电容性能,相较一般固态电容拥有更佳的 ESR 和低阻抗,对于温度的影响非常小,令主机板的可靠及耐用度均大幅提升,超频时的稳定性亦大幅提高。
( 左 ) Intel X99 系统晶片 ( 右 ) ASUS 自家研发的 OC Socket
( 左 ) Beat Thermal Dr.MOS 晶片 ( 右 ) POSCAP 高份子电容
( 左 ) 12K 小时日本制固态电容 ( 右 ) ProCool 电源接头
电感则採用了 Beat Thermal Choke ,拥有高达 93% 的电源效率,特殊的散热片设计使扼流圈温度降低 3-5 ℃,以提升稳定度;而由于採用高传导性且高效的镀金涂料,更让稳定度呈倍数提升,将输电耗降至最低。
其他部份改用现时寿命最长的日制 12K 固态电容,能在 105°C 下承受 1 万 2 千小时并在 65°C 下承受 120 万小时,令主机板更耐久长寿,所有电源接口改用了 ProCool 技术,相较其他主机板的电源接口更强韧,齐平连接能够降低阻抗、改善散热,创造更低的工作温度。
支援 NVIDIA SLI 、 AMD CrossFire 技术
支援 NVIDIA SLI 及 AMD CrossFire 双绘图卡协同加速
作为工作站专用主机板,「 X99-M WS 」是 ASUS 第一张拥有两个完整 x16 Lanes PCIe 绘图卡插槽的 Micro ATX 主机板,能支援 NVIDIA SLI 及 AMD CrossFire 多绘图卡协同加速,非常适合从事设计、建模、医学研究、处理密集型模拟及渲染应用等领域的专业人士。
此外,第三组 PCIe x16 插槽接口亦拥有 x8 Lanes 速度,广泛的扩充性能满足 RAID 卡、 PCI Express 式固态储存硬碟 (SSD) 、影像撷取卡及其他组件提供充足的空间。
( 左 ) 2x USB 3.1 Type A ( 右 ) 内建 ASMedia ASM1142 控制晶片
Intel X99 系统晶片并未内建 USB 3.1 支援,不过「 X99-M WS 」主机板额外加入了一颗 ASMedia ASM1142 控制晶片,提供 2 个 USB 3.1 Type A 连接埠,最高传输速度高达 10Gbps 是 USB 3.0 的两倍。
音效方面,「 X99-M WS 」内建了 Crystal Sound 2 音效模组,採用 Realtek ALC1150 Codec 晶片,支援数位 10 声道音效晶片,可提供包括 7.1 声道剧场级环绕音效,加上独立运作的 2 声道前端音效输出。为隔离杂讯採用了不少的 PCB 夹层分离左声道,提供高品质的音效输出,採用 NICHICON 音讯电容令声音温暖自然,今代特别新增电力预先调节器,能有效纯净电力降低电源输入杂讯,令音效质素明显提升。
Dual Intel Gigabit Ethernet 网络连接
3T3R 802.11AC 无线网络卡
为满足工作站用家对网络连接的需求,「 X99M-WS 」主机板内建了 Intel i210-AT 及 Intel i218LM Gigabit Ethernet 晶片,支援 Support Teaming 技术,提供两组 10/100/1000Mbps RJ45 网络连接功能,是现时游戏玩家的热门推荐,其先进的中断处理有助于降低 CPU 负载,支援 Jumbo Frame 功能则有效处理大型封包资料。
无线网络方面,「 X99M-WS 」内建了一张 3T3R 的 802.11ac 无线网络可支援 802.11ac 无线网路以及蓝牙 4.2 无线传输功能,最高支援 1300Mbps 传输速度。
( 左 ) 8 个 SATA 6Gbps 储存装置连接埠 ( 右 ) M.2 介面支援最长 2280 PCIe SSD
提供一组 Serial COM Port
储存装置扩充方面,主机板提供了 8 个 SATA 6Gbps 连接埠,支援 RAID 0 、 1 、 5 、 10 模式及 Smart Response 技术,另外在绘图卡接口之间提供了一组 M.2 Socket 3 介面,可支援 SATA 或 PCIe 模式的 2260 及 2280 M.2 SSD 。
针对工业电脑应用,主机板特别提供一组 Serial COM Port ,能充当工业电脑控制自动化机器,目前仍有大量工业规格使用 Serial COM Port 。
ASUS X99-M WS
售价︰ HK$2,690  查询 ASUS Hong Kong
编辑评语︰
ASUS X99M-WS 以用料质素及耐久稳定作为卖点,没有太多花巧的功能,虽然是定位于工作站级别,却也适合追求高性能、极致稳定的高阶玩家,而且相较 Deluex 及 STRIX 等系列定价更平易近人,有意组建 X99 平台的玩家不妨考虑。
GMT+8, 2024-11-23 13:24 , Processed in 0.134573 second(s), 24 queries .
