查看: 4446|回复: 0
ROG、ROG STRIX、TUF 与PRIME,ASUS 200 系列晶片主机板齐亮相
发表于 2017-1-9 12:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASUS、ASRock、Gigabyte 和MSI,Intel 200 系列晶片组陆续登场。
Intel 200 系列晶片包含Z270、H270 与B250 三款晶片组,而采用相关晶片的主机板从1 月6 日开始于全球通路铺货;相较于100 系列晶片主机板,可能有人觉得200 系列没有太大提升,或许可以把Intel Optane Memory 可以视为200 系列主机板的一大特色。
但,Intel Optane Memory 登场时间未定,所以想要尝试这项功能的200 系列主机板用户还要再等等。
ASUS在12月于泰国举办一场200系列主机板研讨会,台湾方面邀请数家媒体过去采访,其中也含BenchLife.info在内。也因为如此,我们也带大家看了泰国3C卖场ASUS ROG SEA CUP 2016  活动。
只是,真正的重点在于ASUS 已尽发售的200 系列主机板。
2017 年的200 系列开始,ASUS 主机板分别为ROG、ROG STRIX、TUF 与PRIME 四个系列。
TUF 系列最单纯,一样维持盔甲设计,但仅限于这次登场的TUF Z270 Mark 1,之后可能会有一张没有盔甲设计的TUF Z270 Mark 2,虽然在功能方面可能不会有太大变化,但从Mark 1 到Mark 2,中间精简的意味就不需做太多说明。
为了跟上RGB LED 的风潮,过去强调5 年保固与24 / 7 的主机板也导入Aura RGB LED 灯光效果。
此外,音效部分则是导入Realtek 最新的S1220A 晶片,同时还附加DTS HeadPhone:音效技术。
过去的通路主机板在200 系列晶片后开始更名为PRIME 系列,这可以与ROG STRIX、ROG 与TUF 有着更清楚的界线在。不过,很多时候购买主机板仍旧是一种“信仰”,这种信仰很多时候没有办法在短时间被替代。
ASUS 第一波PRIME 系列的Z270 晶片主机板会有PRIME Z270-A 与PRIME Z270-AR。跟着第二波会有PRIME Z270-K、PRIME Z270-P 与PRIME Z270M-PLUS 等系列主机板登场。
过去Deluxe 主机板除了“堆料” 以外,还是持续地继续“堆料”,再加上“堆料” 的Deluxe 售价并不便宜,也加上ROG 系列主机板过去几年陆续推出不少更亲民的产品,因此渐渐让Deluxe 主机板定位越来越不明确。PRIME 系列将Deluxe 这块主机板从名单中移除,可能是通路主机板近年最值得赞许的一个决定。
PRIME Z270-A 与PRIME Z270-AR 均有导入Aura Sync 以及Realtek S1220A 的Crystal Sound 3 音效。当然,USB 3.1 Gen 2 也可以在特定型号的PRIME 系列主机板上见到。
ASUS PRIME 系列主机板除了Z270 晶片外,也将有H270 与B250 晶片主机板。
ROG STRIX 与ROG 仍旧是不同层级的产品,简单说,ROG STRIX 基本上是将过去的Pro Gamer 系列主机板归入到ROG 产品线中,并搭配STRIX 系列显示卡与周边产品,形成一条看似完整的产品。其实ROG STRIX 这条产品线也相当完整,如果与其他主机板厂相比较的话…
未来ROG Strix 可以见到ATX、mATX 与ITX 规范主机板,而且也将会有Aura Sync 和最新的SupremeFX 晶片。
也因为与ROG 同属,所以很多ROG 上见到的功能与软体,基本上都能在ROG STRIX 系列主机板上见到。
最后则是重点的ROG 系列产品。在这次活动上,ROG Maximus IX 系列主机板有Code、Hero 与Formula,而在CES 2017 上展出了以超频为目的的APEX,预期最高阶的Extreme、 ITX 规范的Impact 和mATX 的Gene 都可能在规划中,在推出后让ROG 整个主机板产品线较过去更完整与强大。
ROG Maximus IX 系列主机板当然不是只有外观好看而已,其中在Aura Sync、主机板内建LED 灯、LED 灯条插座、新一代SupremeFX、客制化的Realtek S1200 音效晶片,都让Maximus IV 系列主机板的功能比Z170 的Maximus VIII 系列强大不少。
至于ROG Maximus IX Formula 延续过去对水冷+ 空冷混合的设计理念,同时加入与EK 合作开发的CrossChill EK II 散热模组,凸显ROG 团队对水冷玩家的重视。另一方面,Maximus IX Formula、Hero 与Code 都加入了Woater Cooling Zone 功能,让水冷玩家可以搭配AI Suite 软体内的Fan Xpert 进行温度与水流量检测。
ASUS ROG Maximus IX Formula 更将过去需要自行安装的I/O 挡板预先固定在主机板上,预期可以提升静电防护能力。
除了加入客制化的Realtek S1220 音效晶片外,PCIe x2 频宽的ASMedia ASM2141 USB 3.1 Gen 2 控制器也可以在主机板上见到。
主机板以外,采用Intel Core i7-7700 处理器的GR8II 也在这场活动中现身。
ROG、ROG STRIX、TUF 与PRIME 系列主机板定位相当明确,对于消费者而言,看价格以外,也能从不同的产品系列以及命名了解主机板的特色与导向,但消费市场终究是现实的,消费者最终也会衡量自己的口袋,以及需求去看待这些产品。
GMT+8, 2024-11-23 13:15 , Processed in 0.132737 second(s), 26 queries .
