查看: 3165|回复: 1
独家 A.P.C.S 散热系统 Inno3D iChiLL GeForce GTX 1080 X4
发表于 2016-10-6 15:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Inno3D 推出全新「 iChiLL GeForce GTX 1080 X4 」绘图卡,採用了 2.5 Slot 、 3+1 风扇、 5 支全铜 Heatpipe 巨型散热器,并加入独家 A.P.C.S 散热系统令绘图卡在高负载下,令供电模组、记忆体颗粒等元件保持在低温运作,预设时脉大幅提升至 1.9GHz 令性能进一步提升,型酷的外观设计加上高性价比表现,值得推荐。
追求高性价比的玩家们,不妨考虑 Inno3D iChiLL GeForce GTX 1080 X4 绘图卡, 2.5 Slot 、 3 + 1 风扇散热器设计,拥有 5 支 Heapipe 导热管及大量铝散热鳍片,配合自家研发 A.P.C.S 散热系统有效提升散热效果,预设 GPU 时脉提升至 1.9GHz 令绘图性能进一步提升。
Inno3D iChiLL GeForce GTX 1080 X4 绘图卡,尺寸为 30.2cm x 11.5cm x 5.3cm ,基于 NVIDIA 公板 PCB 设计并强化供电部份,以提升产品的超频能力,散热器採用了 2.5 Slot 设计加上 123 块铝散热鳍片,令散热面积大幅提升,配搭 3 支 6mm 、 2 支 8mm 的全铜 Heatpipe 导热管,加速将 GPU 发出的废热传输至散热鳍片上,为提升产品刚性和耐久度,卡背加入了 HerculeZ 铝金属背板,防止 PCB 弯曲及损坏卡背的元件,并有助降低 PCB 表面温度。
2.5 Slot 设计、 5 支 Heatpipe 及 123 块铝散热鳍片
Inno3D iChiLL GeForce GTX 1080 X4 绘图卡採用了 3+1 风扇设计,正面拥有三颗 92mm Turbine 散热风扇,扇叶设计有效提升低转速下的静压力,採用日本制作的 HerculeZ Bearing 承轴,相较一般风扇其寿命高出三倍,而且运作时噪音明显降低。
支援 Intelligent Fan Stop 技术,当执行负载较低的 3D 游戏,例如英雄联盟 League of Legends 与星海争霸 StarCraft 等,由于 GPU 工作温度不高,散热器风扇可完全停止运作,为玩家带来 0dB 游戏体验。
( 左 ) 三组 92mm HerculeZ 承轴风扇 ( 右 ) 上方 50mm A.P.C.S 散热风扇
( 左 ) 卡背加入了 HerculeZ 铝金属背板 ( 右 ) 需外接 6+8 Pin PCIe 供电
独家 A.P.C.S 散热系统
Inno3D iChiLL GeForce GTX 1080 X4 加入独家 Active Power Cooling System (A.P.C.S) 散热系统,让供电模组及记忆体颗粒的散热器独立于 GPU 散热器,就算当 GPU 进入高负载时,供电模组及记忆体颗粒工作温度保持于低温水平,透过两支 Heapipe 把热力传送至顶端的铝散热器上,并设有 1 组 50mm 散热风扇带走记忆体颗粒及供电模组的热力。
A.P.C.S 散热系统令供电模组的工作温度有效降低,将可减少绘图卡在高负载时产生令人烦扰的杂讯声噪,同时亦有效提升绘图卡的超频能力。
独家 Active Power Coooling System 设计
拆下散热器后,可以看到「 Inno3D iChiLL GeForce GTX 1080 X4 」是基于公板设计,并针对供电模组方面进一步强化,升级至 6+1 相 Dual FET 供电模组能降低供电模组产生的杂讯,拥有大量 POSCAP 电容能降低杂讯产生,电压声噪大幅下降并有效提升绘图卡的超频能力。
採用全新「 GP104-400 」绘图核心,拥有 2560 个 CUDA Cores 、 160 个 Texture Units ,核心时脉预设超频由公板的 1607MHz Base Clock 、 1733MHz Boost Clock ,大幅提升至 1,759MHz Base Clock 、 1,898MHz Boost Clock ,加上 GPU Boost 3 技术令 GPU 预设时脉达 2GHz 以上 。
记忆体方面,具备了 8 颗 Micron Z9TXT GDDR5X 记忆体颗粒,合共 8GB 记忆体容量,记忆体时脉为 5,005MHz ,在 QDR 技术下其传输时脉高达 10Gbps , 256bit 记忆体介面提供高达 320GB/s 记忆体频宽。
6+1 相 Dual FET 供电模组
( 左 ) NVIDIA GP104 绘图核心 ( 右 ) MICRON GDDR5X 记忆体颗粒
「 Inno3D iChiLL GeForce GTX 1080 X4 」在运作时,散热器的风扇边缘位置会透出红色 LED 光效,非常醒目。上方设有一组 GPU Loading Indicator 显示器,会按照 GPU 的负载显示不同的颜色,其原因主要是透过风扇 PWM 讯号实现。
当风扇处于静止状态时, GPU Loading Indicator 会显示蓝色,当风扇转速接近 40 ~ 60% 范围会显示绿色,随着负载令 GPU 温度不断上升, GPU Loading Indicator 会由黄、橙提升至红色。
散热器正面会透出红色 LED 光效
效能测试︰
性能方面, Inno3D iChiLL GeForce GTX 1080 X4 绘图卡的预设 GPU 时脉提供至 1,759MHz Base 、 1,898 Boost ,加上 GPU Boost 3 技术令最高预设运作时脉可达 1,984MHz ,实际性能有着明显提升,而且散热性能表现非常理想, 2.5 Slot 、 3 + 1 风扇散热器设计,拥有 5 支 Heapipe 导热管及大量铝散热鳍片, GPU 完全负载下最高温度亦只有 71°C ,散热表现令人惊讶。
超频能力方面,受惠于散热器的优秀性能, Inno3D iChiLL GeForce GTX 1080 X4 的 GPU 能稳超至 2.126GHz ,并完成 Unigine Heaven Benchmark Extreme 测试,令人满意。
匿名  发表于 2017-1-13 11:57:52
Benji..the CD is awesome. I can’t get enough of it. My goal is to try to learn some of the songs on my octave-tuned uke, but if I am not successful I will just play your renditions over and over and ov38;#82e0;&#r230&Happy Holidays!!!
GMT+8, 2024-11-23 10:15 , Processed in 0.119861 second(s), 24 queries .
