一样属于第7 代产品,但这次AMD 公布的处理器是商用的「Pro」系列。
这次登场的AMD Pro 系列处理器一共有7 颗,其中有针对桌上型电脑的,同时也有针对SFF 规格(Small Form Factor)的处理器;其中主要差异有型号、处理器时脉以及TDP 三者。 桌上型电脑用处理器TDP 为65W,最高阶型号为AMD Pro A12-9800;SFF 部分TDP 一般为35W,最高阶型号则是AMD Pro A12-9800E。两个系列处理器的产品代号均为Bristol Ridge Pro,同时内建Radeon R7 GPU。 产品别来说,最高阶的A12 锁定Core i5、A10 对应Core i3,而A8 与A6 则是想要与Pentium 和Celeron 抗衡。 另外,35W TDP 也就是尾数有「E」的处理器对应到Intel 尾数有「T」的系列产品。 简报中,AMD 以A10-9800 对应到Core i5-6500,而A10-9800E 对应到Intel Core i5-6500T,因此可以确定这次第7 代AMD Pro 系列处理器的对手是Intel 第6 代Core 。 第7 代AMD Pro 处理器也强调有相关技术可以对应到Intel vPro 和IntelVT,至于是否实用,这目前无法下定论。 现阶段,以AMD Pro A12-9800 为首的系列第7 代AMD Pro 系列产品已经被HP 导入,而产品部分则是HP Elitedesk 705 G3 系列。
