查看: 2789|回复: 0
飞利浦发布“全球最大的4K曲面显示器” 大小为40英寸
发表于 2017-1-13 14:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今年或需是 4K 的黄金时代,因为大量 PC 相关的硬件产品开始完美支持 4K 分辨率了,不只是 Nvidia 和 AMD 的显卡,就连英特尔第七代酷睿处理器的核显也能够轻松输出 4K。因此,PC 显示器的规范也在悄然提升,还有一大波跟随 4K 分辨率而来的一系列新技术,例如 HDR 高动态范围技术和广色域等等,市面上可选择的更好的 4K 显示器越来越多。
  近日,飞利浦发布了一款全新的 4K Ultra HD 显示器 Philips BDM4037UW,物理分辨率达 3840×2160 像素。这个数字可能没有上周 CES 戴尔发布的 8K 显示器那么耀眼,但其最大的特点在于“大”,屏幕尺寸达到 40 英寸,而且还采用了曲面的屏幕设计。飞利浦称,这是“市面上最大的 4K 曲面显示器”。
  Philips BDM4037UW 采用的是 LCD 液晶面板,搭配 W-LED 背光,水平和垂直合适角度可以达到 178 度,将从各个角度近看 40 英寸的大屏幕失真度降到最低。同时,既然是 4K 分辨率(四倍于 1080p ),那么在这款飞利浦显示器上同时显示 4 个 1080p 的信号显得无比轻松,飞利浦特别准备了几个实用的技术,尤其是 PIP 画中画,可通过多个接口同时输入和显示最多 4 个 1080p 信号,方便用户最大限度的利用 40 英寸屏幕。
  其他方面,Philips BDM4037UW 支持超过 10 亿色彩显示,色域可以覆盖 85% 的 NTSC 标准,飞利浦也表示这款 40 英寸的显示器提供了超广色域 Ultra Wide-Color 技术,另外,BDM4037UW 显示器的亮度不低,达到 300 尼特,身上设有 USB 3.0 接口、音频接口、 VGA 接口、2 个 DisplayPort 接口和 3 个 HDMI 接口。
  据称,BDM4037UW 的 HDMI 接口没有达到 2.0 规范,所以没法直接显示 4K 60Hz 的图像,更无法支持 HDR 技术。或许飞利浦更多考虑的还是多信号输入显示技术,目标是那些希望能在同一时间查看更多内容但却不用麻烦组多屏幕的消费者。
  飞利浦官方目前已经提供 BDM4037UW 显示器的报价,具体为 630 美元。
GMT+8, 2025-4-5 12:59 , Processed in 0.161151 second(s), 26 queries .
