查看: 3187|回复: 0
科普:主板PCB板材料制作形成过程
发表于 2016-12-12 13:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常见的主板、内存和SSD都离不开PCB基板,也叫PCB主板,这些是如何做出来的,对品质工艺有哪些要求呢?接下来就让我们一探究竟看看一块CPB主板的原始形态是如何一步步做成PCB的!
大多数PCB就是使用玻璃纤维布或者特殊的纸压制而成的,对的,就是纸,但是根据不同行业的使用范围,对于这些布或者纸需要经过特殊的处理。
把这些包装好的布或者纸通过机器,输送出去被特殊溶液充分浸泡,达到不同行业的要求。
根据不同溶液浸泡后,得到不同颜色的材料。
由于溶液的浸泡程度可能有所不同,或者本来的原材料有时候不够好,所以最后得到的材料,就会有不同等级的区分。为什么最后我们使用的时候,主板容易出现问题,这里也有一定的关系。
有些布或者纸由于机器或者人为失误,变成报废的材料,被工人放到一边。
经过浸泡的材料,会被切成相同的大小,然后根据客户的要求进行生产。不同行业对于这些PCB板的厚度,还有用途的不同,布或者纸张的使用就会有所不同。
把这些材料排版好,就要准备被送入到压机中,把这些材料压成PCB板。除了这些材料以外,有些需要在材料两边都加上一层铜箔,有些则只需要一边加入铜箔,当然更高的要求是,两边都不加铜箔,行内叫做光板,这种很难做。
一次可以同时压的板还是不少的,这些压机大多通过日本进口,在国内只是使用。
多台压机随时准备着,轮流着工作。
布或者纸张的多少,就会影响最后这些成品板材的厚度,如果多了一张布或者少了一张纸,都是可以检测出来的,有时候多了一张布,就可能导致整批板材没用。
最后这些PCB板就会送到不同的行业,做空调板,电视主板,电脑主板,手机主板,LED灯,汽车主板等。为什么有时候容易坏?可能在压制板材的过程中溷入了不同的杂质,虽然在不同的过程,都会有检测,但是也难免出错,毕竟很多环节都经过人手!
市场中华硕、华擎、微星技嘉等对PCB严格把控,在工艺用料上不断改善,让主板拥有更稳定、甚至防水特性。那么如何判断一块PCB的用料足呢?其实这个很简单,可以通过镀膜、加倍盎司铜、加厚PCB层数,防水镀膜等等,可以抗氧化和防水,保证电气电路的稳定性,即使长期负载高温也没问题,这就是工艺和用料带来的提升。
GMT+8, 2025-4-17 01:07 , Processed in 0.130152 second(s), 26 queries .
