查看: 3248|回复: 0
ATX Redundant PSU!! FSP Twins 500W 电源供应器
发表于 2016-12-6 16:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSP 推出全新「 Twins 500W 」 Redundant 电源供应器,採用标准 ATX Form Factor 能应用于一般 PC 系统上,内部搭载两组 550W Twins 电源模组并进行平衡负载,当其中一个模组出现故障另一组将会自动接管达至备援作用,更支援热插拔设计无需关机也可抽换,非常适合追求稳定伺服器电源的个人用户、家庭或小型商办、工作室等应用。
FSP Twins 500W Redundant 电源供应器
以往 Redundant 供电设计只会出现在企业、银行及政府单位等重要的伺服器系统上,一般的 PC 系统甚至是中小企级伺服器仅会採用一颗电源供应器作为单一供电来源,如果电源供应器出现问题就需停机, FSP 为满足追求稳定的个人、 SOHO 及中小企用户需求,推出全新「 Twins 」 Redundant 冗余电源系列,将 Redundant 供电设计完美移植至 ATX PS2 电源应器上,令一般 PC 系统也可以拥有企业级工业电源规格。
此次收到 FSP 送测的是「 Twins 500W 」 Redundant 电源供应器样本,型号为「 FSP500-70RGHBB1 」,主攻追求稳定伺服器电源的个人用户、家庭或小型商办、工作室等应用,採用标准 ATX PS2 电源规格,尺寸为 19cm x 8.6cm x 15cm ,无需电源转接支架能完美相容一般 ATX PC 机箱,另备有更高功率的 700W 型号可供选择。
支援 100 ~ 240Vac @ 50 ~ 60Hz Full Range 输入
FSP 「 Twins 500W 」 Redundant 电源供应器支援 100 ~ 240Vac @ 50 ~ 60Hz Full Range 输入,支援 Active PFC 功率校正,并通过 230V 80Plus Redundant 金牌认証,在 20% 、 50% 及 100% 负载下,转换率可达 86% 、 90% 及 89% ,节能表现令人满意,原厂提供全球 5 年产品保固,给予用家更大的信心保证。
符合 ATX 12V 与 EPS 12V 标准,拥有 OCP 过电流保护 、 OVP 过高压保护 、 SCP 短路保护及 FFP 风扇异常警示等保护机制,每组「 Twins 」供电模组均设有独立运作状况 LED 指示灯及蜂鸣器,当出现异常运作时会 LED 会由绿色变成红色,同时蜂呜器会发出声响作出警示,通知用家尽快作出修正。
内置 2 颗「 Twins 」 520W 热插拔电源模组
搭载了两组「 Twins 」 520W 热插拔电源模组,型号为「 FSP520-20RGGBB1 」,主要提供 +12V 及 +5Vsb 供电输出,单组已能独立稳定运作,透过内部的 Redundant 晶片控制电源进行负载均衡以达到最佳效率,如果其中一个电源模组出现异常状况时,另一个电源模组会立即接管达至备援效果,在运作时用家可以直接抽换电源模组,并不影响电脑运作。
内部设计方面,「 Twins 」 520W 模组採用了单路 +12V 电源转换设计,内部设计拥有不同的电源过滤及稳压部份, EMI 过滤亦作出优化,令桥式整流器的输入及输出端电源能够更洁净稳定,减低电源损失令效率提升。
散热风扇採用了 4cm Dual Ball Bearing 风扇,透过热敏电阻因应模组内的温度而调整转速,由于两个模组採用平衡负载运作,工作温度不高令散热风扇可以保持在低转速运作,运作时尚算宁静。
支援 80 Plus GOLD Redundant 认証
+3.3V/+5V 採用直流转换设计,在 FSP 「 Twin 500W 」的主体中设有 DC to DC 模组,搭配 +12V 同步整电路控制设计,以 Twins 供电模组的 +12v 供电转换成 +3.3v 及 +5V 输出,能提供绝佳效率以及避免电压不稳定问题,提高系统相容性。
设有 Redundant 控制模组为电源进行平衡负载,同时用作监控电源输出,能有效降低杂讯 (Ripple) 及噪声 (Noise) ,并控电压值并保持 ±1% 的误差值之内,即使在高负载下也能保持输出稳定,将 FSP 「 Twin 500W 」的 USB 2.0 介面与主机板连接,更可透过官方提供的「 Guardian 」数位监控软件,得悉电源供应器的内部运作状况,非常专业。
内部设有「 Twins 」热插拔介面
( 左 ) +3.3v/5v DC to DC 模组 ( 右 ) Redundant 控制模组
Twins 模组採用单路 +12V 电源转换设计
线材方面, FSP 「 Twins 500W 」电源供应器採用全 Ribbon Cable 黑化扁平线设计,降低走线干扰,扩大机内空间更易于散热,有助用家更轻易去穿线及整理。所有线材均採用 18AWG 规格,以满足高电流量需求,厂方特意将 20+4Pin 线材延至 450mm 长,方便背板进行不同走道穿线。接头方面   提供了 2 组 4 + 4 EPS 12V 、    2 组 6+2 Pin PCIe 供电 、   6 组 SATA 、  2 组 Molex 接头及 1 个 Floppy 接口。
( 左 ) 所有线材均採用 18AWG 规格 ( 右 ) Guardian 监控介面与主机板连接
在正常情况下,「 Twins 」热插拔电源模组的状况 LED 会亮起绿灯,如果出现故障或断电, LED 会闪烁红色,同时蜂呜器会发出声响作出警示,通知用家其中一组热插拔电源模组发生固障,用家可以按下 BZ Reset 停止蜂呜响声,并可以透过「 Guardian 」数位监控软件查看问题。
FSP Guiardian 数位监控软件
FSP 「 Twins 500W 」 Redundant 电源供应器提供了「 Guardian 」数位监察软体,连上主机板的 USB 2.0 介面后,能取得电源供应器的实时资讯,在「 Integrated Module 」栏目会显示整体电源供应器的运作温度、 +12V 、 5V 及 3.3V 的 DC 输出电压 / 电流,亦会显示电源供应器的运作时间长度、电费计算等等。
下方则会独立显示各「 Twins 」热插拔电源模组运作状况,提供了 AC 输入电压及电流、 +12V 输出电压及电流、总功率输出、风扇转速及工作温度等等,相常详细。
「 Guardian 」数位监察软体设有日志功能,可以番查不同日子的 Twins 热插拔电源模组的运作纪录, AC 输入电压及电流、 +12V 输出电压及电流、总功率输出、风扇转速及工作温度等等,方便管理员追查及管理电源供应器。
设定版面则提供了摄氏及华氏选择,另可以输入电费计算设定,让系统自动计出所需电费预估,更可以让用家自定软体介面的字体、框架及背景颜色等等。
GMT+8, 2025-4-5 08:39 , Processed in 0.144056 second(s), 24 queries .
