查看: 2681|回复: 0
买SSD只关心容量?快来看看不同主控之间的差异吧!
发表于 2016-11-28 14:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓主控,如其名,就类似于电脑中的CPU,主要基于ARM架构,这和手机处理器有相似的一面。也有部分SSD厂家采用RISC架构,使其具备CPU级别的运算能力。不同架构、核心/晶体管数量的多少、频率的高低关乎主控的性能。主控的功能主要负责处理工作,数据分发和读取。主控负责将数据分发到各个闪存芯片,再加入一些纠错机制。如今市场上存在的主控选择有很多种,不同主控之间的差距到底有多大呢?
目前有哪些活跃的主控系列?
Marvell主控家族
在Marvell主控家族,Marvell88SS9189主控是应用最多的。Marvell 88SS9189主控采用ARM架构、“大双核”设计,具备数量较多的晶体管,使得单个核心具有强悍的运算能力。同时支持最大1GB DDR3的独立缓存,用于存放映射表。支持SATA 6Gbps接口,8通道设计,另外还支持ECC、硬件AES加密等功能,支持Toggle DDR/ONFI 2接口。Marvell 88SS9189主控具有较强的固件编程特性,便于SSD厂家自行编写固件与闪存匹配,发挥主控和闪存的潜能。同时,88SS9189主控引入RAID技术优化,配合厂商在固件自定的演算法,改善闪存出现损坏区块后的恢复工作。
Marvell 88SS9189主控
Marvell 88SS1074主控
88SS1074是Marvell第五代SATA主控,使用28nmCMOS工艺制造,支持DEVSLP休眠技术,支持15nm工艺的SLC/MLC及TLC闪存,还支持3D堆栈闪存,支持ONFI 3/Toggle DDR 2闪存接口,支持256bit AES加密,主控支持Marvell第三代的NANDEdge纠错及LPDC低密度奇偶校验技术,这对TLC闪存SSD尤为重要,如今有多款TLC SSD使用这一主控。小狮子个人也是一个马牌主控粉→_→
Barefoot 3主控
为了提高主控的运算能力,SSD厂家想出了一个折中的办法:将ARM双核主控的其中一颗核心改为ARC体系的核心引擎,支持RISC程式语言,从而提高主控的运行效率。Barefoot3主控就是RISC架构的最好证明。这是一颗8通道闪存控制器,支持ONFI和Toggle标准的闪存,支持最大1GB的DDR 2/3缓存,核心还是一颗ARM Cortex处理器,另外还集成了ECC纠错引擎和随机函数发生器,比较特殊的是内部还有一颗饥饿鲨自己开发的32位Aragon协处理器,支持SSD的RISC指令体系,频率400MHz。
其中Barefoot3 M10 主控的闪存控制器部分采用8通道架构,支持最新的20nm ONFI以及19nm Toggle标准的闪存。虽然现在饥饿鲨被东芝收购之后新产品都采用东芝主控,都不能否认采用Barefoot 3主控的产品中有性能相当靠谱的SSD产品出现过。例如停产的高端产品OCZ VT180就搭载的是Barefoot3 M10 主控。
三星M?X系列
三星主控相比其他品牌产品而言有自己的特殊性,由三星自主研发而成,在官方信息中相关介绍都很少。但从三星发布的SSD系列产品可以看到目前有MCX、MDX、MEX、MFX、MGX系列。MCX是200MHz的三核ARM 9核心,缓存容量256MB,MDX的核心则换成300MHz的三核Coretex-R4处理器,缓存容量512MB,MEX则是把频率提升至400MHz,并且加入了TurboWrite技术的支持,缓存容量1GB。
MGX和MFX主控目前所知道的信息并不多,可以知道的是MGX是一个双核主控,而且三星优化了低容量下的随机性能,而MFX可能是一颗4通道主控。其中三星旗下830系列使用是MCX主控,而840及840 Pro使用的则是MDX主控,850 Pro/840 EVO用的是MEX主控,850 EVO 500GB以下的和750 EVO用的是MGX主控,650用的是MFX主控。
三星MEX主控
台系主控在TLC SSD中的应用
入门级SSD市场向来为兵家必争之地,选择一款价格便宜、性能主流、兼容性强的主控,成为关键。常见的台系主控包括智微Jmicron、慧荣Silicon Motion和群联Phison,成本相对便宜,市场上主要的主控选择有以下几种:
其中SM2256和PS3110是支持TLC的,不少入门级TLCSSD用的就是这两个主控,硬是要比的话SM2256要比PS3110好一点,有更好的LDPC纠错技术,Intel最新的540s SSD用的也是这款主控。
SM2246EN和JMF667H两者的性能差距小,应用JMF667H主控的SSD实测最好成绩达到540/460 MB/s的连续读写,比SM2246EN增加了SLC Cache,性能更强,而且拥有更强的ECC能力。
选用不同主控的SSD性能差距在哪?
大多数用户选择SSD是为了提升系统速度的同时,节省应用程序的加载时间,同时最好能让玩游戏的时候更加顺畅。而这一系列需求对SSD的4K读写速度要求很严苛,到底使用不同主控的SSD在性能上的差距有多少呢?在这里选择几款目前关注度高的SSD进行一下对比,从数据上看看它们之间的不同。
写在最后
在前面主控介绍中,我们看到了不同主控的特点,从实际测试里的确也看到了它们的差距。从数据上来看,读取速度最大差距接近150MB/s,尤其是在遇到大量小文件需要传输加载时感受更加明显;写入速度的差距更是达到了182MB/s,快了一倍还多,充分证明了不同主控之间性能区别。
不管是从厂商对主控性能的介绍,还是在实际测试中的优秀表现,都可以看出不同主控之间的差距是相当明显的。当然,不同主控所匹配的闪存也有一定区别,加上厂商自己的固件技术,价格也是不同的。你要是想选择一款高端旗舰级,就需要多点预算了。鉴于目前SSD涨价,真正有需要的用户可以现在购买,还能缓一缓的可以等到明年,3D闪存大量应用之后价格会有一定幅度下调的。
GMT+8, 2025-4-5 12:59 , Processed in 0.179864 second(s), 22 queries .
