查看: 2947|回复: 0
依然是14那么工艺 第七代酷睿带来了什么?
发表于 2016-10-24 11:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  距离Intel Kaby Lake架构处理器正式发布已经有一段时间,搭载最新一代酷睿处理器的笔记本也陆续发售,但这一代酷睿处理器的推新节奏似乎不如往年来的猛烈。其中的原因有很多,我们今天不讨论这个问题,只来看看延续14nm制造工艺的Kaby Lake都带来了什么新东西。
  延续 14nm 工艺,TICK-TOCK 定律已破
  按照 Intel 此前 TICK-TOCK 的更新规律,今年的新产品本应该使用更先进的10nm制造工艺,然而 Kaby Lake 却依然延续了 Broadwell 和 Skylake 架构的14nm制造工艺。换个角度来理解,Kaby Lake 已经宣告了 Intel 无法继续坚持之前的更新定律。
已发布的 Kaby Lake CPU 规格
  重点在于,从8月底发布 Kaby Lake 至今,Intel 只公布了六款产品,这在过去是非常少见的。Intel 是准备精简产品线,还是说这一代产品和 Broadwell 一样只是作为过渡呢?
  CPU 频率提升史上最高,这一次牙膏挤的多
Intel 历代首发低压 i7 芯片规格对比
Intel 历代首发低压 i5 芯片规格对比
  如果仅与上一代产品对比,Kaby Lake 在性能上可能是一次没有诚意的升级,但如果把 Kaby Lake 与2010年以来的所有酷睿进行比较的话,就可以明显感觉到新一代处理器的性能有多么大的改进。
  i7-7500U 的睿频是自2012年以来最大的一次提升(相比上一代产品),提升幅度高达 0.4GHz,而往年只有 0.1GHz 的提升。更令人兴奋的是 i5-7200U 的频率与 i7-6500U 持平,理论上性能也不会相差太多。最为重要的是,Intel 在提升性能的同时维持了原有的功耗,并且通过一些技术手段整体降低了 Kaby Lake 的耗电量。
  Kaby Lake 增加了 Speed Shift 技术,主要改进是加快了突发响应速度,大大降低了延迟,i7-7500U 可以在大约5毫秒的时间内加速到 3.5GHz,与之相对的是 i7-6500U 需要接近100毫秒才能达到既定的睿频,这也就节约了那些被浪费的资源。
  酷睿m 改名,频率提升明显
  细心的同学在本文的第一张规格表中就会发现 i7 和 i5 系列中多了两个奇怪的型号,Intel 在第七代酷睿处理器中给原来的酷睿 m5 和 m7 改名成 i5-7Yxx 和 i7-7Yxx,奇怪的是 m3 的命名方式没有变化。
  酷睿m 是 Intel 在2014年发布 Broadwell 时提出的全新概念,有种说法认为,酷睿m 本就是 Intel Y 系列处理器的变种产品,但当时 Intel 特别强调 酷睿m 是 Intel 的新品牌,希望大家能够将它与 i3/i5/i7 系列区分开来。两年过去,Intel 似乎给了自己一巴掌。
  从历年数据的横向对比中来看,新一代酷睿m 处理器的频率提升依然很大,尤其是睿频的提升巨大,这点可以和前两年的数据形成一个等差数列。不过大家日后在购买笔记本时需要注意下产品所搭载的是 15W 的 i7 还是 4.5W 的 i7,二者的性能有一定差距,不要被奸商忽悠。
  最后给大家一份我们预估的性能天梯图,可以更直观地了解 Kaby Lake 的性能进步,由于 i7-7Y75 和 i5-7Y54 还没有相关数据,所以天梯图里没有加入。
  核显频率不变,但对 4K 支持更好
  Intel 的核芯显卡在这几年中进步不少,虽然 Kaby Lake 的核芯显卡规格相比 Skylake 几乎没有任何变化,核心和频率与前作完全一样,但图形性能还是有 20% 左右的提升。而且除了性能提升外,Intel 还给核芯显卡带来了视频方面的新特性。
  Kaby Lake 可以解码编码 HEVC 10-bit 与 VP9 格式的 4K 视频,在编辑或播放视频时能耗更低,Intel 的官方数据表示 Kaby Lake 处理器播放 4K HEVC 10-bit 视频的续航时间相较于上一代提升了2.6倍,同时视频剪辑时的功耗从 Skylake 的 10.2W 大幅下降至 0.5W。
  此外,Kaby Lake 最多可串流8个 AVC 与 HEVC 标准的 4K 分辨率视频,这意味着即使是一台小巧的 NUC 迷你主机也能输出一幕巨大的 4K 电视墙。
  可以这么理解,自 Kaby Lake 起,Intel 芯片全面拥抱 4K,无论性能还是功耗都不会因为 4K 视频而却步。
  一个新支持、一个不支持和一个小变化
  说完了 CPU 和 GPU,Kaby Lake 还有三个新的特性值得我们注意。
  1、原生支持 Thunderbolt 3 接口
  USB Type-C 接口的诸多特性使它有着无限的发展可能,而新一代 Thunderbolt 3 接口的外观与 USB Type-C 完全一样,但速度最高可达 40Gbps,Kaby Lake 支持这一高速传输技术,PC 与外设之间的传输速度将有大幅度提升。
  2、不再支持 Windows 10 以下版本的 Windows
  微软官方宣布不再为 Kaby Lake 芯片提供 Windows 10 以下版本的软件支持,微软认为这样做对 PC 市场和消费者都有好处。
  微软的不支持 Windows 10 以下版本并不是说 Kaby Lake 不能安装 Windows 7/8 等操作系统,微软是指安装过时操作系统将不会获得由微软提供的驱动支持,很多新特性无法被发挥。
  3、换了贴纸
  Intel 在发布 Skylake 处理器时启用了新的“拟物化”CPU 贴纸,在 Kaby Lake 时代,Intel 又在原有贴纸下面加上了“7th Gen”的字样,方便大家认清搭载新 CPU 的产品。
  Kaby Lake 是最好的 14nm 芯片,但 Skylake 依然值得买
  虽然 Kaby Lake 处理器的频率有大幅提升、对 4K 视频的支持更加出色,但是对普通消费者而言,Kaby Lake 很有可能只是一款过渡产品(就像 Broadwell)那样。
  我个人的观点是,如果你准备买一台新机器,搭载 Kaby Lake 的产品肯定是优先选项,但 Skylake 架构的产品也依然值得购买,不过 Skylake 之前的产品就不再推荐大家继续购买了。
  但是如果你对续航时间、4K 视频播放与编辑有硬性需求,一定要选择搭载 Kaby Lake 的新产品。
GMT+8, 2025-4-17 19:33 , Processed in 0.131136 second(s), 26 queries .
