4K 解析度、144Hz 更新频率、G-Sync 还是Free Sync 等,都是购买萤幕的要件之一。
现在选择萤幕其实越来越困扰,因为不同的功能、面板、解析度,再加上品牌与设计上的差异,几乎是你我在购买萤幕时,会列入考虑的条件。 今天看一下ViewSonic 的VP2468。 ViewSonic VP2468 是一台23.8 吋的萤幕,采用AH-IPS 面板,而其解析度为1920 x 1080。在ViewSonic 的产品别中,VP 系列的走向为专业型显示器,因此,除了IPS 面板外,VP2468 这款萤幕还与X-rite 合作,让使用者可以选购ViewSonic CS-XRi1 专业色彩校正器,确保萤幕长期使用能拥有一致性的色彩精准度。 然而,并不是每一个人都有需要购买专业色彩校正器,因此VP2468 在出厂时,就已经先校准色彩,同时提供专属的色彩校准报告。FPS RTS MOBA 报告中含s​​RGB,Rec.709,EBU,SMPTE-C 等标准,如果对于色彩标准有一定认识,这些标准都是常见的。片蓝色、冷色调、预设、暖色调 除了色彩以外,ViewSonic VP2468 在设计上也符合专业人士的一些需求。好比说垂直水平翻转、左右旋转、倾斜和高度调整等。此外,如果有安装ViewSonic Auto Pivot 软体的话,萤幕的影像会因萤幕旋转而做出调整,这主要是因为萤幕内建了一颗感应器。 亮度250cd/m2 的ViewSonic VP2468 拥有HDMI 1.4 x 2、DisplayPort 1.2、mini DisplayPort 与DisplayPort Out。同时,这款萤幕还带有USB 3.0 HUB,让使用者可以一转四使用。 至于萤幕选项的按键与电源键部分,都设置在面对萤幕的右后方,如果笔电洽好在萤幕右侧,可能就比较好不使用。 透过按键进入选项,若过往不是使用ViewSonic 萤幕的使用者,可能会不太习惯他们的控制台,但也不太难上手就是。ViewSonic VP2468 可以调整的项目不少,大项的话,可以分为6 项,其中语言部分在设定选单中进行调整,毕竟一开始是英文介面,可能有人会无法习惯。 可能比较大影响的应该是影像调校和色彩调整。 影像调校部分主要是游戏、影片、网页浏览、文字、MAC 与摄影师等,比较接近使用情境的设定;在游戏部分,ViewSonic VP2468 预设了FPS1、FPS2、RTS 以及MOBA 四个模式。 色彩调整方面则是有对比度/ 亮度、色温、色彩格式、色彩曲线、校色以及进阶模式等选项。色彩模式部分,最低选择为1.8,而最高是2.6,以0.2 为一格前进或减少。另外,色温部分则是有四个模式,分别是偏蓝色、冷色调、预设以及暖色调,这部分如果可以开放调整K 值,可能会更好。 同时,控制台中也有滤蓝光片功能,这部分可以在自行画面调整项目内见到。 拥有99% sRGB、采用AH-IPS 面板,同时可以翻转,以及出厂提供专属的色彩分析报告,拥有HDMI、DP 以及USB HUB 等不少端子的ViewSonic VP2468 整体表现算是中上级别产品。只是,若出厂包装内可以再附赠一条HDMI 线材会提升整体质感。 |
