CORSAIR 针对水冷机箱改装玩家,打造追求浮夸光效的「 HD120 RGB LED 」风扇,採用 Hydraulic 轴承提供静音、高风压运作表现,拥有 12 颗 RGB LED 颗粒、 7 种不同光效模式,支援 7 种 LED 颜色及 3 段光效速度,将 RGB LED 风扇效果发挥得更为极致。
CORSAIR HD120 RGB LED 风扇
除了早前介绍的「 SP120 RGB LED 」散热风扇, CORSAIR 于今年 COMPUTEX 同时展出了另一款「 HD120 RGB LED 」,不仅将 HD 系列风扇静音、高风压特性延续之外,更具备了极致的 RGB LED 光效,内建 12 颗 LED 颗粒、支援 7 种光效模式可供调较,并备有「 1x 风扇连 RGB 控制器」、「 3x 风扇连 RGB 控制器」以及为升级而设的「 1x 风扇不含 RGB 控制器」三个不同版本。
CORSAIR HD120 RGB LED 散热风扇採用透明边框、白色导光物料扇叶,尺寸为 120mm x 25mm ,轴承採用 Hydraulic Bearing 设计提供静音、高风压特性,支援 7V ~ 13.2V 电压输入及 PWM 转速控制,转速为 800rpm ~ 1,725rpm ±10% 、最高风流量为 54.4CFM 、风压为 2.25mm H²O 、声噪水平为 18 ~ 30dBA 。
散热风扇设有 12 颗 RGB LED 颗粒设置于透明边框上, LED 发出的光线会透过导光物料扇叶平均呈现,相较只有 4 颗 LED 的 SP120 RGB LED 更夺目。接线方面, CORSAIR HD120 RGB LED 风扇需连接 4-Pin 风扇接口及 4-Pin RGB 供电接口,如果单纯连接 3-Pin 的话 LED 是不会发亮, 4-Pin RGB 接口需连接 CORSAIR RGB LED 控制器才能正常运作。
( 左 ) 4 Pin PWM Fan + 4 Pin RGB 接口 ( 右 ) 採用 Hydraulic Bearing 承轴 ( 左 ) 设有 12 颗 RGB LED 颗粒 ( 右 ) 吸震软胶减低震动及噪音 对于首次购买 CORSAIR HD120 RGB LED 风扇的用家,必需要购买附连 CORSAIR RGB LED 控制器的版本,控制器由 LED Hub 和 HD Lighting Controller 两部份组成, LED Hub 最高能控制 6 组 CORSAIR RGB LED 风扇,使用时需外接 SATA 供电接口,需要注意的是在连接风扇时需由 1-6 开始顺序连接,如果用家不顺序连接的话,部份风扇将不会正常发亮。
对于已购买 SP120 RGB LED 套装的用家,由于 Lighting Controller 并不相同,因此无法在同一个 RGB LED Hub 混插 HD120 RGB LED 风扇,反之亦然。
CORSAIR RGB LED Hub
LED Hub 右方需连接 HD Lighting Controller ,控制器上拥有 3 个按键,分别是颜色、模式及速度, CORSAIR HD120 RGB LED 提供了白、红、橙、黄、绿、蓝、紫共七种不同颜色可选,亦能够设定循环轮转七种颜色。
光效模式则提供静态、唿吸灯、闪烁、连续、大帐篷、彩虹及演示模式,其中演示模式是随机切换不同的光效模式,用家在使用光效时可以按个人喜好调整 LED 光效的速度,备有慢、中及快三个不同速度挡次。
LED Hub 和 HD Lighting Controller 均设有 3M 双面胶纸,方便用家固定在机箱的理线空间中,另外 HD Lighting Controller 提供了外部操作来源模式,备有 Panel 线材接口,未来的 CORSAIR 机箱将可在面板 Panel 中直接操控风扇光效,现有用家则可以牺牲 RESET 按钮连接,把它变成控制颜色、模式及速度的功能键亦可。
( 左 ) CORSAIR HD Lighting 光效控制器 ( 右 ) 前置 Panel 控制台接口
转速及光效测试
收到厂方送测为 HD120 RGB LED 3 风扇连控制器版本,由于採用透明边框配搭导光物料扇叶,光源分佈平均、亮度充足,加上提供丰富的光效模式,笔者特别喜欢大帐篷及彩虹模式,配搭 3 个挡次的速度调控,可以让玩家按照不同喜好调节, RGB LED 效果更胜 SP120 RGB LED 风扇。
CORSAIR HD120 RGB LED 支援 PWM 风扇转速控制,可以透过主机板以 PWM 方式控制转速,透过 ASROCK Fan-Tastic Tuning 测试, CORSAIR HD120 RGB Fan 在 10% 时会停止转动,在 20% 最低转速为 566RPM ,在 100% 最高转速为 1708rpm ,适合用作机箱风扇、水冷排及 CPU 散热器之上。 |
