查看: 4948|回复: 2
电脑主要硬件的识别
发表于 2016-9-2 13:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面给大家介绍一些主要电脑硬件的基本识别:
CPU
Cpu是电脑核心中的核心,直接影响电脑的运行速度,
市场上的cpu有两个品牌:一个是AMD,一个是因特尔,英特尔是处理器领域中绝对的老大,在低端、中高端、高端处理器市场占据绝对的领先优势。
因特尔公司有三个品牌的处理器:奔腾 赛扬 酷睿
现在市面上inter公司的cpu大部分都是酷睿系列i3i5i7
Inter的型号比较容易区分,奔腾是petium开头,赛扬是celeron,都是已经被淘汰的型号,现在比较主流的是酷睿系列,i3的速度已经跟不上了,i5是比较普及的处理器了,i7是比较高端的处理器。
评价标准
CPU性能好坏主要参考以下三个因素:
核心数量:核心数量越多,cpu处理数据的速度就越快
主频:频率越高越好
缓存:包括一二三级缓存,缓存越高越好。
其中核心数量是性能强弱的最主要因素,其次频率,再次缓存。
Cpu我比较推荐因特尔的,因为就算AMD在核心参数上可以秒杀英特尔,但是实际性能却比因特尔差很多,比如这款在参数上可以秒杀因特尔i5 6500的AMD
FX-8300,FX-8300有8个核心数,i5只有4个,而且cpu频率也是FX的高,但是FX-8300在实际性能上却远远比不上因特尔i5-6500.甚至连FX-8350的性能都比i5略差。(下面附有cpu性能天梯图)
所以,如果要买cpu,个人还是推荐买英特尔的比较好,不但,从型号上容易识别(现在买i5以上就可以了),而且性价比也比较高。AMD不但型号不被人熟知,不好识别,而且就算参数高,也未必有英特尔的好。
主板
在电脑中主板作为电脑的核心配件之一,是电脑最重要的核心平台。在电脑中主板又称为母板,相当与整机的躯干,相当于大家熟悉航空母舰,为各类战斗机提供平台。在电脑中所有的硬件必须安装或连接到主板当中,因此我们称主板又称为母板。熟悉装机的朋友都知道CPU、内存、显卡、声卡、网卡、均是需要安装在主板上的硬件,其他的硬盘与电源等均必须与主板用数据线或电源线相连。
主板质量怎么看 如何看主板好坏
电脑主板图解
 专业的说,主板,又叫主机板(mainboard)、系统板(systemboard)或母板(motherboard);它安装在机箱内,是微机最基本的也是最重要的部件之一。 主板一般为矩形电路板,上面安装了组成计算机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。
主板有什么用?
 其实主板的作用是为所有DIY硬件提供组合的平台,说白了主板就是载体或平台、在上面搭载或连接CPU、硬盘、内存、显卡等设备、和机箱电源显示器键盘鼠标等构成一个完整的PC系统,一般主板对电脑性能影响较小,选购主板主要是考虑主板的稳定性以及扩展性,如果主板稳定性不好,将直接决定整机能否正常稳定运行,因此购买主板一般选择有一定口碑的一二线品牌,高端主板建议选用以下品牌
 在国内我们可以看到的一线主板品牌主要有华硕、微星、技嘉等,比较值得高端装机朋友选用。另外追求性价比的朋友二、三线的华擎、映泰、七彩虹等品牌主板在稳定性也不错,重要的是性价比上更出色。
 在DIY装机选购主板时主要需要考虑与处理器之间的兼容性,Intel与AMD处理器各自对应的处理器,主要看主板处理器接口,比如AM3+、FM1处理器接口AM3+、主板仅适合AMD速龙处理器与推土机处理器使用而不适用其他处理器、FM1接口主板对应AMD APU处理器等等
显卡
显卡是电脑配件中,最基础、最重要的配件之一。
显卡表面上看起来品牌众多有:华硕,技嘉,七彩虹,影驰,讯景,蓝宝石等等,但实际上他们的显卡核心部件:GPU都是由AMD和Nvidia这两家制作的。目前民用和军用显卡图形芯片供应商也主要是这两家。
显卡也分成集成显卡和独立显卡。
集成显卡是将显示芯片、显存及其相关电路都集成在主板上,和主板融为一体的原件。
集成显卡的优点:功耗低、发热量小、部分集成显卡的性能已经可以媲美入门级的独立显卡,价格低,对于只有办公要求的用户而言,使用集成显卡无疑是高性价比的一种方式。
集成显卡的缺点:性能相对略低,且固化在主板或CPU上,本身无法更换,如果必须换,就只能换主板,所以如果你有玩游戏的需求,千万不能买集成显卡!
独立显卡
独立显卡是指将显示芯片、显存及其相关电路单独做在一块电路板上,自成一体而作为一块独立的板卡存在,它需占用主板的扩展插槽。
独立显卡的优点:单独安装有显存,一般不占用系统内存,在技术上也较集成显卡先进得多,但性能肯定不差于集成显卡,容易进行显卡的硬件升级。
独立显卡的缺点:系统功耗有所加大,发热量也较大,需额外花费购买显卡的资金。
那么衡量一款显卡性能好坏具体该看哪些参数呢?
1.显存宽位
显存位宽是显存在一个时钟周期内所能传送数据的位数,位数越大则短时间内传输的数据量也就越大。显存位宽越高,也就代表着显卡的实力越强。
2.频率。
频率就是所能处理数据的速度,是与GPU交换数据的速度,显存的频率越快,通道的数量越多,可以同时处理的数据量就越大,整块显卡性能就越好。
3.显存带宽。
显存带宽对于显卡性能有着很明显的影响。它是衡量显示芯片与显存之间的数据传输速率的指标之一,一般来讲带宽越大数据传输速度就越快,在频率相同情况下,带宽高的显卡性能也会越强。
4.显卡的散热情况。
显卡的散热是显卡一个很重要的指标,如果散热不好,再好的配置也无济于事,所以散热在一定程度上决定了一个显卡其他性能指标是否可用。现在的显卡由于功耗的原因,发热量很大,需要很强大的散热器,低端的就没有必要了,高端显卡主要采用的散热方式有三种。
1:封闭式内环境流通涡轮散热器(好处:价格低,效率高,是所有公版卡的标配.缺点:声音较大,而且散热不是太好)
2:多风扇侧吹式(好处散热效率较高,价格较低,缺点:噪音大,机箱内通风不好的话影响散热)
3:液体冷却系统散热器。(好处:散热极强,没有噪音,不占空间,缺点:价格高)
5.显存容量
在其他参数相同的情况下,显存容量是越大越好,但是看衡量显卡好坏的核心指标依然是显卡频率和显卡带宽。目前市面上比较流行的显存容量是在1G~4G之间,如果显存小于1G,那就比较低端了,玩LOL开高特效都会卡。
硬盘
硬盘是电脑主要的存储媒介之一,电脑的所有数据和文件都会被储存在这里。
硬盘按种类分为三种:1.机械硬盘(HDD)2.固态硬盘(SSD)3.混合硬盘(HHD)
现在市面上最为普遍的就是机械硬盘和固态硬盘。
硬盘对电脑的影响主要体现在电脑读取硬盘数据时的反应速度上,也就是硬盘转速,硬盘转速越高,读取的速度越快。但是自从固态硬盘的出现,彻底革新了读取速度。
用机械硬盘的用户都知道,机械硬盘容量大,动不动就500G以上,而且价格也不贵,起初用得很畅快,但是两个月之后就会发现:开机时间超过30秒,开机要开老半天,打开程序的响应时间变得越来越长,开一个word都变得卡慢,更别说玩游戏了。造成这种现象的原因是硬盘的性能下降。我们任何使用电脑程序的行为都会造成数据亢余,久而久之亢余就会越来越多进而影响硬盘的读取速度。
但是固态硬盘的出现,以及技术的成熟,为电脑的读取速度带来了一次革命性的突破。
总体而言,固态硬盘具有以下几个优点:
1、读写速度快:SSD的逻辑电路读取数据方式让它寻道时间接近于0,读写速度非常快,一般都超过500MB/s,而机械硬盘一般只有200MB/s,这使得日常操作都非常流畅,电脑开机时间能达到10s以内,游戏和应用的载入提速33%,体验非常好。
2、防震抗摔性好:传统机械硬盘是机械化的结构,由磁片、转动马达、机械探头等组成,遇到物理碰撞后探头容易错位,马达也容易坏,磁片容易划伤,而SSD是由闪存颗粒焊接在电路板上组成,不存在任何机械部分,抗震性良好。
3、功耗低:逻辑电路相比于机械机构耗用更少的能量。
4、噪音为零:SSD的逻辑电路没有机械传动,不会发出噪音。
5、环境适用性强:传统的机械硬盘对环境要求比较高,温度过高或过低都会损害磁片,对马达的转动也有影响,所以才会有低温导致电脑关机、无法开机的情况。而SSD则可以在-40~85度的环境中使用。
6、低容量的固态硬盘比同容量硬盘体积小、重量轻。
所以现在如果如果你觉得家里电脑速度跟不上了,最好的方式就是,换一个固态硬盘再加一条2G的内存条,这样电脑至少可以提速2倍以上。
论坛元老
发表于 2016-9-12 15:48:38 | 显示全部楼层
言简意赅,让人一看就懂。
GMT+8, 2024-11-23 09:36 , Processed in 0.131521 second(s), 29 queries .
