查看: 4516|回复: 1
电竞专用 Mini ITX 机箱 ANTEC Cube - Designed by RAZER
发表于 2017-1-20 17:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 ANTEC Cube - Designed by RAZER 」 Mini ITX 机箱终于登陆香港市场,结合 ANTEC 在机箱设计专业与 RAZER 的电竞元素,机箱虽小却能容纳 35cm 长的高阶绘图卡,倒置式内部设计令顶端透明窗能透视运作中的绘图卡,面板三头蛇 LOGO 、底部 LED 灯条及后窗风扇均会发出独特绿光,充满 RAZER 电竞风格。
「 ANTEC Cube - Designed by RAZER 」 Mini ITX 机箱是由 ANTEC 与 RAZER 联手打造的双品牌 Crossover 产品,为打造性能强劲的高阶电竞 Mini PC 而生,于去年底于美国 PAX West 2016 大会首次展出并得到电竞玩家们一致好评,终于等到香港正式发售。
结合 ANTEC 在机箱设计专业加上 RAZER 的电竞元素,机箱虽小却可安装最长达 35cm 的高阶绘图卡、最大 240mm 水冷散热排及高达 4 组 2.5 吋 SSD ,面板的三头蛇 LOGO 、 Power 按键及底部 LED 灯条均会发出独特绿光,面板 USB 3.0 接口亦转成绿色,充满 RAZER 电竞风格。
( 左 ) 面板中央的 RAZER Logo ( 右 ) 下方设有 ANTEC Logo
( 左 ) 面板顶端 Power 按钮会发绿光 ( 右 ) 面板的 USB 3.0 接口变成绿色
「 ANTEC Cube - Designed by RAZER 」机箱尺寸为 36.5cm x 25cm x 46cm ,支援 Mini-ITX Form Factor 主机板,外壳採用厚度 3.0mm 高品质航空铝金属,内部侧为 0.8mm 厚度钢材,两片侧板及顶端均设有特大茶绿色透明窗,让玩家可以透视机箱内部运作状况,配搭特殊线条感的倾斜式造型,低调的黑色外壳加上绿色点缀充满 RAZER 的电竞风格。
採用 3mm 厚度高品质航空铝金属外壳
顶端及两片侧板均设有特大茶绿色透明窗
倒置式内部设计
为优化内部空间,「 ANTEC Cube - Designed by RAZER 」机箱採用倒置式内部设计,由左侧进变成右侧面板进入系统内部空间,令较热的绘图卡安装位置于机箱顶部,能支援最高 3 Slot 、卡长达 35cm 的绘图卡,能满足绝大部份高阶绘图卡的空间要求。
此设计不仅能优化机箱内部温度,玩家们更可透过顶端透明窗看到绘图卡运作状况,加上新一代高阶绘图卡加入了大量 RGB LED 元素,光效表现将会更为突出。
採用倒置式内部设计
( 左 ) 支援 Mini-ITX 主机板平台 ( 右 ) 最高可支援 3 Slot 、 35cm 长高阶绘图卡
为满足高阶 CPU 的散热需求,「 ANTEC Cube - Designed by RAZER 」能支援最高 19cm 的 CPU Cooler ,底部设有 Chamber 设计分隔主机板与电源供应器区域,提供良好的理线空间及隔离 EMI 杂讯效果, Chamber 位置没有加入 Drive Bay ,因此用家能安装较大瓦数的电源供应器,满足高阶系统对供电的需求。
大部份 Mini ITX 主机板受限于 PCB 空间不足,无法提供太多风扇供电接口,「 ANTEC Cube - Designed by RAZER 」特别在主机板后方空间加入风扇电源供电板,能提供额外 6 组 4 Pin 风扇供电接口,让用家扩充机箱风扇、水冷及 LED 灯条之用。
储存装置方面,「 ANTEC Cube - Designed by RAZER 」在主机板后方空间加入了 3 组 Drive Bay 托架,右方设有 2 组 2.5 吋 Drive Bay 托架,左方则设有 1 组 3.5 吋 Drive Bay 托架亦可用作安装 2 组 2.5 吋 HDD/SSD ,总计最高可支援 1 个 3.5 吋 HDD + 2 个 2.5 吋 SSD/HDD 或是 4 个 2.5 吋 SSD/HDD ,可满足电竞玩家们对储存空间的需求。
背部设有充足的理线空间
( 左 ) 外置风扇电源接口 ( 右 ) 2 个 2.5 吋 Drive Bay 托架
一组 3.5 吋 Drive Bay 托架亦可用作按装 2 个 2.5 吋 SSD/HDD
散热设计方面,「 ANTEC Cube - Designed by RAZER 」在 Back I/O 位置预载一组 12cm 风扇,运作时会发出绿色 LED 光效配合 RAZER 电竞风格,后方风扇位置可支援 12cm 或 14cm 风扇,亦可安装 120mm 或 140mm 水冷散热排,用家亦可在前端位置增添 2 组 12cm 、 1 组 14cm 或 1 组 18cm 散热风扇,亦可用作安装 120mm 、 140mm 或 240mm 水冷散热排,满足高阶系统对散热的需求。
为保持机箱内部清洁,「 ANTEC Cube - Designed by RAZER 」于前方面板位置加入磁吸式隔尘网,在电源供应器位置亦设有可拆式隔尘网,方便用家拆下清洗。
前方设有磁吸隔尘网
前端可安装 240mm 水冷散热排
「 ANTEC Cube - Designed by RAZER 」机箱底部设有 2 支 LED 灯条,在运作时底部会透出绿色 LED 光效,连同面板的三头蛇 LOGO 、 Power 按键的绿色 LED ,突显出 RAZER 的电竞风格,对于 RAZER 电竞产品的死忠粉丝来说绝对不可或缺,背后设有 LED 灯条开关,让用家选择是否启动底部光效。
机箱底部设有 2 组 LED 灯条发出绿色 LED 光效
( 左 )  预载一组 12cm 绿色 LED 散热风扇 ( 右 ) 设有 LED 灯条开关按键
售价︰ 待定
查询︰ Felton (2273-8393)
编辑评语︰
「 ANTEC Cube - Designed by RAZER 」结合 ANTEC 在机箱设计专业加上 RAZER 的电竞元素,无论用料、设计及造称得上是艺术品级水平,内部採用倒置式设计最长能安装达 35cm 的绘图卡,充足的储存装置空间及水冷散热排安装空间,对于有意打造体积细小的高阶电竞系统的玩家以及 RAZER 产品的忠实粉丝们,只要预算许可下绝不能错过。
发表于 2018-5-16 20:33:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 09:41 , Processed in 0.127813 second(s), 26 queries .
