查看: 2969|回复: 0
UV 涂层 流线设计 混合式键轴 ThunderX3 TK40 电竞键盘
发表于 2017-1-10 12:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThunderX3 日前推出一款採用混合式键轴的电竞键盘 TK40 ,以结合机械式弹簧设计及静电电容式感应键轴技术,提供电竞键盘必备的按键实在手感,打字时所发出的噪音较轻,手感介乎机械或薄膜键轴中间,沉实及敏捷的手感让玩家进行游戏时体验提升。
电竞专用键盘 混合式键轴 +1680 万色背光 LED
TK40 内建 32bit 独立处理器、 Polling Rate 达 1000Hz
TK40 专攻电竞市场,为配合现时的游戏讲求即时性,争分夺秒,所输入指令若有些微延迟,可能令玩家成为输家,所以 ThunderX3 将 32bit 处理器内建于 TK40 内,能独立处理键盘输入的数据信号,其 Polling Rate 回报率仅 1000Hz ,亦即千分之一秒的回报率,加强系统与键盘之间的沟通,并能将键盘功耗减低。
TK40 外观较为大路,适合不同人士使用,强化塑料材质黑全色键盘无框式面板,以及墨黑色键帽,键帽表面以 UV 物料涂层,表面顺滑,而且键帽上的半透明字粒更不易褪色,耐用度更为提高。同时, TK40 更附赠碳银色额外键帽给玩家替换,提供常用的「方向键」及「 W 、 A 、 S 、 D 」键八个键帽,更换后整个键盘更为美观突出,并包括键帽拔除器方便用家更换,十分细心。
提供额 8 颗玩家常用的键帽
同时,为避免玩家于激烈游戏时不慎将液体溅到键盘上令键盘报废, TK40 的工业设计将主要的电子零件巧妙收藏,即使液体灌进键盘内,只需风干后只可使用。此外,为令玩家长期使用亦感到舒适,附设可折除式手枕承托玩家腕部,减轻长时间于相同姿势为双手带来的压力,有效避免过份疲劳。
电竞玩家对于按键手感的要求特别高,机械段轴式打字声受到用家爱戴,但有时声浪太大,对附近的人可能带来影响,所以新推出的 TK40 採用了混合式键轴 ,结合机械式弹簧设计及静电电容式感应,只需适中力度即可触发,力度较轻即可一按到底,打字感觉顺畅。
混合式键轴
( 左 ) 机背设计型格 ( 右 ) 内附键帽夹子
另一方面, TK40 定位电竞市场当然少不了 LED 背光元素,除了键帽上的字符透出背光外,键盘两侧中间亦设有利落的发光线条,令键盘具科幻感觉,而且影射于桌面上效果突出,内建的 LED 背光提供 1,680 万色彩显示,各种色彩能于软件内以色盘调校,并提供常亮光效、单色唿吸及七色唿吸效果,让键盘更有生气,玩家亦可关掉灯光效果。
同时, TK40 能支援 Anti-Ghosting 功能,能提供 26 个键帽同时按下亦不会互相冲突的情况,即使再复杂的游戏亦能应付,不会出现输入后无反应的情况。另外,为令用家能针对不同游戏作出专属键盘设定档, TK40 提供 3 组多功能预设档,玩家可于专用的驱动软件内设定鼠标功能、键盘功能、火力键 ( 重覆按键 ) 、多媒体按键及巨集功能。
( 左 ) 一系列电竞专用快捷键 ( 右 )1680 万色背光模式切键
提供专属软件作设定微调
GMT+8, 2024-11-23 10:09 , Processed in 0.132553 second(s), 26 queries .
