查看: 3335|回复: 0
AMD RYZEN超频轻松达成5GHz 仍有超频潜力可挖
发表于 2016-12-31 16:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
敲定CES 大会发布的RYZEN 已基本没什么秘密,关于AMD RYZEN 的消息接二连三,一次次深入,规格等这里就不多说了,接下来看看RYZEN的超频实力如何,相信不少小伙伴们关心这点,毕竟RYZEN是可以超频的,而且根据以往AMD调性,超频潜力还不小。
据外媒和业内OCER的小道消息,实测RYZEN的超频潜力不错,可轻松风冷超频至5GHz,而且还有超频潜力,注意这里用到的词是轻松,不出意外的话应该进一步超频至4.5GHZ+(猜测),应该问题不大。
对于 RYZEN 的超频性能,AMD 一直没有公布过,第三方的爆料也很少涉及这方面的,因为目前的 RYZEN 处理器还是ES工程版,有很多不确定因素。不过有 Reddit 网友发现了一家媒体杂志的爆料,法国 CANARD PC HARDWARE 杂志的数字版上提到了 RYZEN 的超频消息,如下图所示:
其中有一串二进制代码:01011010011001010110111001001111010000110100000001000001011010010111001000111101001101010100011
这一串可不是随便乱打的,转换出来所代表的是 " ZenOC @ Air=5GHz ",暗示 AMD 的 RYZEN 处理器在风冷环境下可超频到5GHz。
光这一串文字倒不是就能代表甚么,毕竟即便有截图都可能是假的,不过 RYZEN 还是值得期待就是了。
GMT+8, 2024-11-23 10:07 , Processed in 0.127108 second(s), 22 queries .
