查看: 3841|回复: 3
採用 USB 3.1 高速介面 PLEXTOR EX1 外置式 SSD 测试
发表于 2016-12-23 13:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLEXTOR 推出全新「 EX1 」超高速外置式 SSD ,採用 USB 3.1 Gen 2 介面最高可达 550MB/s 读取性能,铝合金外壳、重量约 30g 与传统随身碟相约,除了可在一般 PC 、 Mac 及 Linux 平台使用,更可支援 OTG 连接在 Android 智能手机及平板上直接使用,备有 128GB 、 256GB 及 512GB 容量可供选择。
PLEXTOR EX1 外置式 SSD
PLEXTOR EX1 外置式 SSD 主要是针对追求超高速外置读写存取的用家,相较一般随身碟及外置硬碟,不仅提供惊异的 550MB/s Read 、 500MB/s Write 连续读写性能,更拥有强大的 IOPS 表现在处理细碎档案时速度媲美一般入门级 SATA SSD ,除了支援 Windows 、 Mac OS 及 Linux 作业系统,更可使用 OTG 介面连接 Android 智能手机及平板装置,大大提升行动储存的便利性。
「 PLEXTOR EX1 」尺寸为 10.12cm x 3.16cm x 0.87cm 、重量仅 30g 、外壳採用铝合金材质,备有香槟金及钛银色,曲线外壳设计有点像 Apple iPod Shuffle ,採用了 USB Type C 介面支援 USB 3.1 Gen 2 传输协定,最高频宽可达为 10Gbps ,随产品附连一组 USB 3.1 Typc C to Type A 传输线及绒布袋方便用家携带。
此次收到厂方送测型号为「 PLEXTOR EX1 128GB 」,拆开铝合金外壳后,可以看到内部是由「 PLEXTOR M7VG 」 M.2 2280 SSD 为主体,配搭 M.2 to USB 3.1 转接模组所构成,中间採用硅胶材质支架固定,能提供良好的防震防摔能力,使用中够承受碰撞与振动。
採用全新 Marvell 88SS1074-BSW2 主控制器,採用 28nm CMOS 制程并可支援 SLC 、 MLC 、 TLC 及 3D NAND 颗粒,四通道、双核心架构并支援 ONFI 3 及 Toogle 2 模式 ,支援第三代 NAND Edge 纠错技术、 LDPC 低密度奇偶校验技术及 256Bit AES 架密技术,具备 DEVSLP 休眠模式实现节能省电效果。
( 左 ) TOSHIBA 15nm eTLC 颗粒 ( 右 ) 256MB DDR3 Cache
NAND Flash 颗粒方面, 採用较高级的 TOSHIBA 15nm Toogle eTLC 颗粒﹐一般来说 TLC 的 P/E Cycle 仅有 500 至 1000 次擦写寿命,仅靠 Firmware 优化以减少无谓写入以提升耐久度,而 eTLC 颗粒是生产 TLC 颗粒时会透过晶圆进行筛选,选出部分优质的晶圆作为企业级的 TLC ,其 P/E Cycle 可达 2000 次,寿命比普通的 TLC 要长得多,虽然相较价钱较昂贵的 MLC 颗粒的 P/E Cycle 可达 3000-5000 次为低,但耐久度已大幅超越市场上一般平价的 TLC SSD 产品。
内建了 2 颗 BGA 封装的 TOSHIBA 「 TH58TFG9UHLBADF 」 Toogle NAND 颗粒,要分别是否为 eTLC ,可以从颗粒编号中分别, TH58 为 TOSHIBA 单一封装多晶片的 NAND Flash , TF 为 3.3V Toggle 模式,   G9 代表为 512Mbit 、 64GB 容量,紧接的 U 就是代表企业级的 eTLC ( 如果是 T 则为一般 SSD 用的 TLC) , H 代表 IO 为 x16 、 4MB Block 、 16KB Page Size 、 L 代表为 15nm 程制、 BA 代表 TSOP 无铅素 , 无卤素封装。
VLI VL716 SATA to USB 接桥晶片
採用了 M.2 SATA 转换 USB 3.1 模组,基于 VIA Labs VL716 SATA to USB  接桥晶片,支援 USB 3.1 Gen 2 10Gbps 及 SATA 6Gbps 传输协定,内建 Fast 8051 Macro Cell 80C32 规格的微控制器,支援标准 1T 8051 指令集,原生支援 CC1/CC2 线材方向侦测,令产品无需额外的组件就能支援 USB Type C 介面。
为保証 「 PLEXTOR EX1 」   的产品质素, PLEXTOR 要求必需要通过严格的耐力测试, MTBF 可达 150 万小时的品质水平,按照 JEDEC JESD219A 工业级标准作出耐用度标准测试, PLEXTOR EX1 型号的总写入寿命, 128GB 版本为 80TB 、 256GB 版本为 160TB 、 512GB 为 320TB ,厂方提供  5 年保固服务。
性能测试︰
根据 SSD-Z 侦测,此次收到的 PLEXTOR EX1 128GB 样本, Firmware 版本为 1.01 ,採用 USB/SATA 3.1 介面最高传输介面速度为 6Gbps ,支援 LBA48 、 SMART 、 NCQ 及 TRIM 指令,格式化后可使用容量为 119.24GB 。
ATTO Disk Benchmark 是由 ATTO 公司推出的磁碟性能测试工具,该测试採用 256MB 资料大小,把资料的大小按 0.5K 、 1K 、 2K 不同增加至 8MB ,测试不同文件大小对磁碟写入的速度影响,测试结果採用柱状图形表达。它採用顺序写入的方式测试磁碟的最佳读写能力,是现时业界标示产品最高性能的理论值基准测试。
结果显示, PLEXTOR EX1 128GB 样本的最高读取速度约为 565.79MB/s ,写入速度则为 530.24MB/s ,完全符合厂方对産品的最高读写描述。
CrystalDiskMark 是一套由日本人 Kirino Kasumu 开发的磁碟测试程式,提供磁碟连续读取和连续写入的速度、 512KB 及 4KB 随机读取及随机写入,以及 4K 伫列深度为 32 的多工读写性能。
连续读写 QD32 速度分别为 553.9MB/s Read 、 516.3MB/s Write ,连续读写速度为 439.2MB/s Read 、 409.3MB/s Write 。 4KB 随机读写速度为 21.74MB/s Read 、 32.32MB/s Write , 4K QD32 伫列深度的多工读写性能则为 128.2MB/s Read 、 154.6MB/s Write ,相较传统外置式硬碟及随身碟速度有明显优势。
AS SSD Benchmark 同样是现时业界测试 SSD 的主要基准之一,透过 1GB 的超大档案测试 SSD 的读写效能与速度, 于 AS SSD Benchmark 的性能基准得分为 437 ,其中读取表现得分为  159 、写入表现得分为    191 ,其中 4K 64 伫列深度的多工读写效能为 96.18MB/s Read 及 120.74MB/s Write 。
Anvil's Storage Benchmark 是一套专业的磁碟性能测试软体,其内建了 IO Threaded 测试程序,可分析磁碟 4K 32 伫列深度的多工读取、写入及混合读写的 IO 性能。
IOPS 性能方面, 4K QD32 Read 录得 22336.6 IOPS 、 4K QD32 Write 则录得 39067.8 IOPS , 4K QD32 混合读写下则录得 26479.3 IOPS ,性能大幅超越传统外置硬碟及随身碟产品。
匿名  发表于 2017-1-13 09:18:56
Articles like this really grease the shafts of kndogewle.
匿名  发表于 2017-1-14 10:26:03
I'm <a href="http://fskkbackp.com">sheokcd</a> that I found this info so easily.
匿名  发表于 2017-1-14 17:25:36
We've arveird at the end of the line and I have what I need! http://xhxcqdsd.com ppuygagys [link=http://qzjsxnezmni.com]qzjsxnezmni[/link]
GMT+8, 2024-11-23 09:40 , Processed in 0.122548 second(s), 22 queries .
