查看: 2959|回复: 0
2017年PC行业十大趋势:VR、ARM Win、4K HDR等
发表于 2016-12-17 13:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然很多 IT 行业分析者认为,电脑已经是相当古老的产物,但是现实情况并非如此,因为只要睁开双眼你会发现,今天笔记本电脑更轻、更薄、更强大了,台式机同样变得更快、更强更多样化。你可能还在怀念“蓝屏”时代,不过你不应忽视 PC 已经进入了 VR 虚拟现实的全新发展阶段,4K 视频和 5G 网络连接的时代正向我们走来。在即将步入 2017 年之际,我们看看明年 10 大 PC 技术发展趋势。
[color=rgb(153, 153, 153) !important]1 分钟前 上传
VR 电脑让你爱上戴头盔
VR 虚拟现实设备有诸多新的形状和尺寸,但理论上应该会有一款适合你的“脑袋”。微软将持续在 MR 混合现实领域扩大 Windows 10 的影响力,目前参与到 Windows MR 体验的厂商有惠普、联想、戴尔、宏碁和华硕等厂商,将会在明年推出一大波 MR 混合显示的头戴式设备,价格低至 299 美元。MR 就是将 VR 虚拟现实与 AR 增强现实进行混合,因此用户带上头戴式显示设备之后,便能够看到叠加浮动在现实生活中的 3D 图像,并且能够与之进行交互,微软称这是人机交互的新革命。届时此类 MR 头戴式设备将会搭载英特芯片,集成 GPU,还带有英特尔的 RealSense 3D 感知摄像头,用于识别 3D 空间,测量实际距离等等。
存储价格将上浮
不久之前,DRAMeXchange 调研机构发布报告称,今年第三季 NAND Flash开始涨价,导致价格上涨的原因主要是“受惠于智能手机需求强劲,以及供给端 2D-NAND 转进 3D-NAND 所导致的整体产出减少。目前产量相对紧缺的情况短期内难以得到解决,即便新技术登场了,明年 SSD 固态硬盘平均价格同样会上涨。”因此,基于这样的情况,明年笔记本电脑、2 合 1 电脑等产品价格可能会受到影响。其实今年 512GB 的笔记本电脑价格高得离谱,大多数厂商都选择提供 128GB 或 256GB,主要就是储存成本太高。
你可以和你的电脑说话了
苹果有 Siri,亚马逊有 Alexa,谷歌有 Assistant,微软也有 Cortana ,如此之多的虚拟语音助理,明年这场语音大战一定相当有趣。微软率先透露了 Cortana 小娜助手的部分计划,声称 PC 将实现远程语音交互,能够在房间的另一端向微软小娜提问或者让它播放一首歌,同时语音激活能力也将得到增强,使其更加直观。届时每个 PC 用户在较远的距离对 PC 说话时,将可直接访问设备和云中存储的所有信息,甚至只需用“你好,小娜”这样的简单短语便可将 PC(无论开机还是关机状态)从待机唤醒。很显然,微软希望数以亿计的 Windows PC 能成为亚马逊、苹果或谷歌的直接竞争对手。
AMD 与英特尔之战终于“再次”打响
过去超过十年时间里,英特尔长期处于 PC 行业高枕无忧的地位,但是 AMD 已经携最新的 Ryzen 处理器产品和品牌反击。AMD 表示 Ryzen 处理器的 IPC(每时钟周期执行的指令数)性能相对于“推土机”架构上涨幅度达到了 40% 以上,并且在实际现场演示中,Ryzen 处理器与英特尔 Core i7-6900K 八核处理器的对比甚至占了上风,因此明年这场处理器大战一定非常精彩。预计 AMD Ryzen 处理器明年年初将率先主打游戏 PC,随后出现在主流笔记本电脑和台式机上,而 2017 年下半年,英特尔将以 10 纳米技术的 Cannonlake 进行应对。
基于 ARM 的 Windows 设备再次亮相
老早之前微软曾发布 Windows RT 系统,并带领各大小伙伴发布 ARM PC,然而首次尝试真心是一场灾难,直到今天也没有人相信 ARM Windows PC 有成功的机会。但是微软从未宣布放弃,尤其当 5GB 即将成为下一代蜂窝连接标准的时刻,微软宣布明年将有一大批搭载高通处理器的 Windows 设备诞生。这批设备将直接继承蜂窝调制解调器,拥有更长的续航,并可运行 x86 Win32 应用与通用 Windows 应用。
就目前而,暂时没有 PC 制造商宣布将发布高通芯片的 Windows PC,毕竟 Windows RT 的惨败让很多厂商持谨慎态度。不过,与供应链关系密切的台湾媒体 Digitimes 发布报道称,很多目前征战移动领域的制造商,现已经开始研发和测试搭载高通处理器的 Windows 笔记本电脑和平板电脑,而且厂商对设备的续航和成本控制非常满意。至于实际体验是否出色呢?明年留给消费者评测。
蓝牙5 将首次出场
最近蓝牙无线协议规范刚刚更新了第五个版本,最新的蓝牙 5.0 显著优于上一个 4.2 版本。对比而言,新 5.0 版传输速度提升了两倍,数据传输量提升了 8 倍,并且传输距离增加了 4 倍,覆盖范围更广(高达 400 米范围),理论可以覆盖整个房子或建筑物,同时可以与 Wi-Fi 共存不互相干扰。可以预见,明年将会有第一款配备蓝牙 5 的笔记本电脑或 2 合 1 设备登场亮相。
美丽的 4K 和 HDR 屏幕
像 XPS 13 和 联想 Yoga 910 这些笔记本电脑都已经实现了“边到边”的设计,明年这一设计将成为趋势。除此之外,4K 分辨率和 HDR 高动态范围技术将开始大量普及,将有助于带来更栩栩如生的游戏和电影效果。目前内容制作行业已经跟进 4K 和 HDR 配套技术,预计相关内容会越来越丰富。当然了,新技术的登场,第三方的标准不可避免, DolbyVision 和 HBR3 将争个你死我活,同时 4K 显卡 AMD 和 Nvidia 的战场也备受瞩目。
新存储和内存技术
英特尔 Optane 技术将 3D Xpoint 引入内存和 SSD 存储解决方案。Optane 技术基于革命性的 3D Xpoint 非易失性存储器介质,并融合了英特尔先进的系统内存控制器、接口硬件和软件 IP,有助于充分释放未来众多产品的巨大性能潜力。英特尔 Optane 技术将成为 PC 发烧友的挚爱,因为基于该技术的固态硬盘比传统固态硬盘快 10 倍以上,甚至可以直接取代内存使用。不过,价格依然是 Optane 储存最初阶段的一大障碍。
键盘将迎来更多变化
我们看到今年笔记本电脑键盘迎来了一些有趣的变化,苹果为新 MacBook Pro 增加了 Touch Bar 多点触控条,而联想的 Yoga Book 直接以虚拟按键代替了硬物理按键,这些做法的最好解释就是多功能性。可以预见明年会有一些笔记本电脑 厂商继续在键盘上做文章,但是与比传统输入方式相比谁胜谁负还不好说。
某些接口还不会轻易消失
不像智能手机,PC 制造商暂时没有所谓的“勇气”去移除 PC 上的耳机插孔或 SD 卡插槽,即便是 USB 2.0 依然是不可或缺的接口。当然了,USB Type-C 必然会成为 PC 的主流趋势,因为该接口可以基于 USB 3.1 规范打造,也可以是 Thunderbolt 3 规范,兼具高速传输和高功率的特点,可直接驱动显示器、储存设备或其他外设。
GMT+8, 2024-11-23 10:09 , Processed in 0.142817 second(s), 22 queries .
