AMD 这两天在准备新一代Zen架构处理器的展示会—— New Horizon,但是现在最大的惊喜是 AMD 公布了该公司面向深度学习市场推出的 Radeon Instinct 新品,除了 Polaris、Fiji 核心之外,还首次公布了 Vega 10 核心显卡的规格,该卡 FP32 浮点性能 12.5TFLOPS,理论性能超过了 NVIDIA 的 Titan X 显卡,实测游戏性能大约是 RX 480 两倍,还配备了 8GB HBM 2 显存,不过频宽只有512GB/s。 AMD 推出的 Radeon Instinct 加速卡是新产品线,面向深度学习市场,这意味着 AMD 也加入了 Intel、NVIDIA 的行列,开始在AI人工智慧行业扩展,而他们所依赖的产品更有竞争力,因为 AMD 还有32核的 naples 伺服器处理器,还有 Vega 高性能显卡,理论上比 Intel、NVIDIA 两家更有竞争力。 AMD RTG 部门老大Raj Koduri在发布会上公开了三款产品,分别是使用 Ploaris 10 核心的 MI6 加速卡、使用 Fiji 核心的 MI8 加速卡,而最强大的是 MI25,命名跨了这么大,因为它使用的是新一代 Vega 核心显卡。 这三款加速卡都是针对伺服器市场,所以使用的是被动散热,具体规格可以看下面的表格: MI6 使用的是 Polaris 10 核心,也就是 RX 480 等级的,配备16GB GDDR5,TDP 功耗低于150W,FP32性能5.7TFLOPS,FP16没做优化,所以性能也是5.7TFLOPS,与之类似的还有 MI8 加速卡,不过它是 Fiji 核心的,也是 Fury X 级别的,FP32性能8.2TFLOPS,FP16性能也是8.2TFLOPS,配备4GB HBM,带宽512GB/s,TDP低于175W(这个更像是R9 Nano)。 MI25 则是全新架构,也就是 Vega 10 核心的,AMD 还公佈了一些性能数据,FP32浮点性能高达12.5TFLOPS,FP16半精度性能高达25TFLOPS,而 Vega 架构优化支援FP16半精度我们之前已经知道了,SONY PS4 Pro 上的 Polaris 架构都用上这个技术了。
12.5TFLOPS的浮点性能是什么概念呢?AMD 的 RX 480 不过5.8TFLOPS,Fiji 核心的 Fury X 是8.6TFLOPS,而 NVIDIA 目前GP102核心的 Titan X 浮点效能是11TFLOPS,Tesla P100 也不过10.6TFLOPS,也就是说 AMD Vega 10 显卡的效能已经超过了 NVIDIA Titan X 等旗舰显卡,AMD 将重新夺回效能王座。 根据12.5TFLOPS的浮点性能逆推,如果 Vega 10 核心真如之前爆料的那样拥有4096个流处理器单元,那么GPU核心频率至少是1.5GHz。不过这裡说的还是被动散热版的伺服器版,理论上桌面版因为配备主动散热器,GPU频率会更高,Vega 10 显卡的实际性能很有可能更强。 除了 GPU 核心之外,Vega 核心的显存规格也确认了,之前我们从官方处得知它会配备 HBM 2 显存,在时间运行 DOOM 游戏中可以看到显存容量是8176MB,也就是说它会配备 8GB HBM 2 显存,不过奇怪的是带宽却只有512GB/s,这跟第一代 HBM 是相同的。 这种情况让人有点难以理解,HBM 2 标准的单颗显存颗粒容量可达2GB甚至更高,频率翻倍到2Gbps,这样四路配置下可实现8GB容量,4096bit位宽,带宽可达1024GB/s,不过从 Telsa P100 到现在为止,尚未有 HBM 2 显存能达到这个带宽,P100 也不过720GB/s,意味着显存频率不到2Gbps,只有1.4Gbps左右。 AMD 现在搞出了512GB/s的 HBM 2 显存,如果还是4096bit带宽,那么意味着等效频率可能低至HBM一代水平的1Gbps,这又没什么进步了,这个带宽也没比 Titan X 显卡的480GB/ s带宽高多少。 希望这只是 AMD 初期样品的表现,正式版 Vega 显卡的带宽还是希望再提升一些,不过Koduri提到 HBM 2 显存容量还可以更高,专业级产品上可能出现16GB甚至32GB版产品。 最后就是 Vega 10 核心的实际效能,AMD 有展示 Vulkan 版 DOOM 游戏,实测帧数在68.7fps,这是4K画质下的。虽然缺少同平台的对比,不过之前测试过 Vulkan 版游戏表现,Fury X 显卡的帧数约为45fps,GTX 980 Ti 约为42fps,GTX 1070 显卡约为44fps,大家可以参考下。Golem 称该效能比 GTX 1080 快,略低于两倍的 RX 480 显卡。 |
