查看: 2702|回复: 0
MI6、MI8 与MI25 三款运算卡,AMD Radeon Instinct 瞄准机器人智慧市场
发表于 2016-12-13 12:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
取代过去的FirePro S 系列产品,AMD Radeon Instinct 系列运算卡登场。
Radeon Graphics、Radeon Pro,以及全新的Radeon Instinct 运算卡加入后,整个Radeon Technology Group 变了一个新貌,同时产品线几乎完整。并不是过去不完整,只是在转变成Radeon Technology Group 之后,产品线命名方式相当一致,让它看起来更完整许多。
全新的Radeon Instinct 拥有3 款产品,分别是Radeon Instinct MI6、Radeon Instinct MI8 与最高阶的Radeon Instinct MI25。
AMD Radeon Instinct MI6 拥有5.7TFLOPs 的表现能力以及224GB/s 记忆体频宽,功耗低于150W,属于单槽被动散热;AMD Radeon Instinct MI8 拥有8.2 TFLOPs 表现能力、512GB/s 的记忆体频宽和低于175W 功耗,这款元算卡较特别,它采用SFF,且同样属于被动式散热;AMD Radeon Instinct MI25 是整个产品线最高阶的一款,也可以注意到它搭配High Bandwidth Cache 与High Bandwidth Controller 两个相当新的名词,但这里并没有针对此部分做更多说明。
就目前知道的,AMD Radeon Instinct MI25 拥有2x 的Packed Math,而其功耗低于300W。
产品区分很简单,Radeon Instinct MI6 是Polaris 架构,Radeon Instinct MI8 是搭配HBM 的Fiji 架构,而Radeon Instinct MI25 则是全新的Vega 架构。
伴随着全新的Radeon Instinct 系列运算卡登场,AMD 将会与合作伙伴,如Inventec、Falconswitch 和Super Micro 合作推出搭载Radeon Instinct 的装置,而装置从1U 到可以安装39U 的机架,完全由客户自行决定。现阶段AMD 并不会如NVIDIA 般推出类似DGX-1 的自有品牌装置,选择与合作伙伴携手,对现阶段的AMD 具有更大的优势。
不同产品提供不同的运算能力,借此满足不同层面的客户需求。
进入Machine Intelligence(机器人智慧)市场的原因应该很简单,那就是跟上产业的趋势。从过去的大型电脑(Main Frames)、主从式架构(Client Server)到云端运算(Cloud Computing),走了将近50 个年头,AMD 深信在接下来,Machine Intelligence 将会是一个非常重要的领域,因此现阶段投入是一个相当对的时间点。
其实不单单只有AMD,NVIDIA、Intel 以及Qualcomm 等公司都在这块市场上投入相当多心血与人力,可以见到Machine Intelligence 市场具有相当大的产值。
AMD Radeon Instinct 主要锁定在数个领域,这中间有云端、金融服务、能源、生命科学以及车用市场。其实很简单,Radeon Instinct 是硬体架构,ROCm 是软体平台,再加上对应的机器学习或是深度学习应用,就能快速解决过去使用通用基础设备的投资,并提升市场垂直整合能力。
ROCm 深度学习架构是一个底层软体,在它之上还有中介层、架构,才到应用;中介层部分可以见到一个称为MIOpen 的新名词,而这个名词代表着超级高效能表现。
MIOpen GPU 加速资料库可以透过DeepBench GEMM 进行衡量,AMD 也给出一些数据供参考,但这部分数据真的就参考就好,因为AMD 使用Maxwell 架构的Titan-X 与Pascal 架构的Titan-X 与专门用作运算的Radeon Instinct MI8 和Radeon Instinct MI25 进行比较,在产品类别中似乎有些不对。
ROCm 与MIOpen 都属于开放原始码软体。
此外,AMD 也介绍深度学习的MxGPU 和Radeon Instinct 与Zen 架构的Naples 平台。如果没有意外的话,Super Micro SYS 1028GQ-TRT 就是第一款搭配Radeon Instinct 与Naples 平台的产品。
AMD Radeon Instinct 系列产品计画在2017 上半年开始出货。
GMT+8, 2024-11-23 09:55 , Processed in 0.141459 second(s), 25 queries .
