查看: 2953|回复: 0
高性价比 80Plus 铜牌 XFX XT 系列 500W 电源供应器
发表于 2016-12-11 14:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
XFX 针对入门玩家推出全新 XT 500W 电源供应器, 80Plus 铜牌规格以高性价比作卖点,最高可达 85% 转换效率,採用高品质元件加上全日系电容并由大厂 Seasonic 代工,厂方更针对香港市场升级五年保固,对于预算有限的玩家们来说将是个不俗之选。
XFX XT 500W 80Plus 铜牌
XFX 近期非常积极抢攻电源供应器市场,并在入门级市场中力推「 XT 」 80Plus 铜牌系列,以性价比作卖点没有太多花巧功能, 100% 日系电容加上走高质素路线并由大厂 Seasonic 代工,最高 85% 转换效率,厂方更特别针对香港市场提供五年保固,预算有限的玩家们不妨考虑。
厂方送测的型号为 XFX XT 500W 版本,尺寸为 140mm x 150mm x 86mm ,通过 80 Plus Bronze 认証在 20% 、 50% 及 100% 负载下转换率达 82% 、 85% 及 82% ,採用 Dual Rail +12V 输出并加入 EasyRail Plus 技术,两组 +12V Rail 最高合共提供 34A 、 408W ( ~ 81.6% of 500W) ,并透过内部线路中进行优化,方便使用者连线外部装置时,能达到最合理的输出功率分配,不会导致电源某一路输出过载而导致不稳。
线材方面,除了 24pin 电源线材採用蛇皮编织网外,其他模组线材均採用黑色扁平线设计,方便玩家进行线材管理,提供  2 组 PCI-E 6+2 绘图卡供电线材,最高可支援两张绘图卡进行 NVIDIA SLI 及 AMD CrossFireX 协同加速。
除了提供 EPS 12V 、 ATX 12V 4+4 Pin 主机板供电线材外,同时亦提供了  5 个 SATA 电源、 2 个 Molex 4 Pin 及  1 个  Floppy 4Pin 供电   ,能满足入门玩家对週边装置的电源需求。
为提升散热效果及减低噪音, XFX XT 500W 电源供应器加入了 Ultra Ventilation 蜂窝网孔设计,有效降低风阻令流量提升,同时亦减低经过网孔时噪音的产生。採用了鸿华 HA1225M12F-Z FDB 液态轴承的 12cm 散热风扇,最高转速约为 2,050rpm ,相较一般风扇声噪更低、轴承寿命较长,内部设有智能温控 IC ,会因应内部元件温度调整风扇转速令运作时保持宁静。
拆下外壳后,可以看到 XFX XT 500W 是基于 Seasonic 的「 GB Bronze 」平台,採用 Infineon ICE1CS02P PFC 与谐掁整合晶片,配搭 ST FDP18N50ND MOSFET IC ,整流桥则採用了 LT GBU806 8A 600V 元件, PWM 主变压器採用 ERL35 铁氧体磁芯,在用料、可靠性及性价比方面取得理想的平衡。
100% 採用日本电容,主电容採用了 Nichicon 390μF 、 420V 电容,低压电路则由 Nichincon 及 KZE 日化电容所组成,配合 HY510-NPS223 监控 IC ,提供 OCP 、 OPP 、 OVP 、 SCP 及 UVP 保护功能。
採用 Seasonic GB Bronze 平台
( 左 ) Nichicon 330μF 、 420V 电容 ( 右 ) AC 输入 EMI 滤波模组
( 左 ) ERL35 及 EF20 铁氧体磁芯 ( 左 ) 监控保謢子板与整流单元
GMT+8, 2024-11-23 10:10 , Processed in 0.125931 second(s), 24 queries .
