查看: 3132|回复: 0
Direct CU II、AURA LED 光效 ASUS ROG STRIX Radeon RX460 绘图卡
发表于 2016-12-7 14:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASUS 针对入门玩家推出 ROG STRIX Radeon RX460 非公板绘图卡,採用 Dual Slot 双风扇 Direct CU II 散热器,直触性导热管技术配搭专利 Wing-Blade 风扇,令产品散热能力更高更宁静,预设时脉亦大幅提升至 1.25GHz ,相较一般 RX460 绘图卡产品提供更高性能,加上 AURA RGB 光效技术用家可自行配搭 LED 色彩,非常型酷。
针对入门游戏玩家市场, ASUS 推出「 ROG STRIX Radeon RX460 」绘图卡相较一般 RX460 公板产品有明显的性能提升,加入 Dual Slot 双风扇设计、 Direct CU II 散热器, Auto Extreme 生产技术配搭 4+1 相 Super Alloy Power II 供电设计,更加入 AURA RGB 光效技术令性能与外观兼备。
图为 ASUS ROG STRIX Radeon RX460 绘图卡,尺寸为 19.4cm x 12cm x 3.5cm ,特别针对供电设计及用料作出强化,有效提升产品的超频稳定性,散热器採用了 Direct CU II 技术,拥有 2 支直触式全铜导热管,直接把 GPU 发出的废热平均地传导至散热器上,效热效能提升 30% 。
2 支全铜 Heatpipe 、 Dual Slot 散热器
( 左 ) Wing-Bade 扇叶、双风扇设计 ( 右 ) Direct CU II 散热技术
( 左 ) 需连接 6 Pin PCIe 电源 ( 右 ) FanConnect 系统风扇接口
搭载两组专利 Wing-Blade 扇叶 0dB 风扇,其扇叶採用翼型叶片专利设计,能有效提升气流并使散热鳍片静压力提升 105% ,静音效果相较公板绘图卡声噪减低 3 倍。支援 0dB 风扇技术,执行负载较低的 3D 游戏,例如英雄联盟 League of Legends 与星海争霸 StarCraft 等,由于 GPU 工作温度不高,散热器风扇可完全停止运作,为玩家带来 0dB 游戏体验。
有鑑于游戏时,机箱风扇仅参考 CPU 温度散热,但 GPU 温度却往往比 CPU 更高,导致系统散热效果不佳, ROG STRIX Radeon RX460 特别加入了 FanConnect 系统风扇连接设计,设有一组 4pin 风扇接口让用家把机箱风扇接上 Fan Connect 接口,可随 GPU 温度提升调节风扇,提供辅助散热达至更佳冷却效果。
拆下散热器后,可以看到 ASUS ROG STRIX Radeon RX460 採用非公板设计,採用   4 + 1 相 Super Alloy Power II 供电模组,有效减低负载时出现 vDROP 的幅度,降低供电模组的杂讯,有效提升产品超频能力及稳定性, TRIO 超合金电感相较一般电感,减少杂声出现达 2X , Cooler MOS 能提升电源转换效率并减少供电模组废热产生,长耐久固态电容相较一般电容寿命,寿命大幅延长 2.5X ,同时减少 50% 废热的产生。
此外, ASUS ROG STRIX Radeon RX460  绘图卡更採用了 100% 全自动制程技术生产,排除人手插件过程所需,结合 SMT 顶级用料并设定一套全新的品质标准,全自动制程技术可确保绘图卡品质一致性,有效提升产品性能及耐用性。全新制程更环保,不但消除有害的化学物质,而且生产时所需耗电量降低了一半。
4+ 1 相位 Super Alloy Power II 供电模组
( 左 ) AMD Polaris 11 绘图核心 ( 右 ) Micron GDDR5 记忆体颗粒
ASUS ROG STRIX Radeon RX460 绘图卡採用新一代 AMD Polaris 11 绘图核心,拥有 896 个 Stream Processors 、 56 个 Texture Units 及 16 个 ROG 单元,核心时脉由公板的 1090MHz Base Clock 、 1200MHz Boost Clock ,提升至 1236MHz Base Clock 、 1256 Boost Clock 。
记忆体方面,具备了  4 颗 Micron D9SXD GDDR5 记忆体颗粒,合共 4GB 记忆体容量,记忆体时脉为 1,750MHz ,在 QDR 技术下其传输时脉为 7Gbps , 128bit 记忆体介面提供 112GB/s 记忆体频宽。
ASUS ROG STRIX Radeon RX460 绘图卡顶加入了 RGB LED 的 ROG Logo ,支援 8Bit 256 色让玩家自订 LED 效果,令绘图卡造型更加型酷,附连 AURA Lighting Control 软体,让用家自定颜色光效,除了一般的静态模式、唿吸模式、闪烁模式及色彩循环模式外,另备有 2 种特殊光效功能,其中「 Music Effect 」会侦测系统音量输出,当玩家在播放音乐、电影或进行游戏时, LED 灯泡就会随着音乐节奏或是游戏中的枪撃声音脉动,对于採用透明侧板机箱的玩家,「 Music Effect 」模式的发光效果能令整个系统变得更型酷。
对于追求性能及注重散热效果的 DIY 玩家,推荐选用「 GPU Temperature 」光效模式,启动后 LED 会随着 GPU 内部核心负载温度而转变, GPU 内部核心在大约 40°C 时为绿色,渐变至约 60°C 会变成黄色,当温度接近约 70°C 则呈现橙色,如果 GPU 内部核心温度进一步提升, LED 颜色将会变成红色,提醒玩家 GPU 核心温度已到达甚高水平,需注意 GPU 散热问题。
效能测试︰
性能方面, ASUS ROG STRIX Radeon RX460 绘图卡的预设 GPU 时脉为 1,236MHz Base 、 1,256 Boost ,实际性能相较公板有着明显提升,而且散热性能表现非常理想, Dual Slot 双风扇设计加上 Direct CU II 技术, GPU 完全负载下最高温度亦只有 63°C ,而且散热风扇转均在 50% 水平以下,表现非常优秀。
超频能力方面,受惠于散热器的优秀性能, ASUS ROG STRIX Radeon RX460 的 GPU 能稳超至 1.38GHz ,并完成 Unigine Heaven Benchmark Extreme 测试。
GMT+8, 2024-11-23 10:18 , Processed in 0.119763 second(s), 22 queries .
