查看: 2962|回复: 4
AMD Radeon Chill功能降低功耗、发热量和噪音
发表于 2016-12-7 14:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD Radeon Chill功能有助于提高效率,降低功耗和温度
在Crimson Relive 显卡驱动里面新增了Radeon Chill,这是一个新的省电功能,会根据游戏动态调节帧率但是在保证画质损失最小的前提下,这种情况多数是指静态模式下,这个有点像无损图片压缩原理。这样一来,可以降低显卡负载。测试中,开启 Radeon Chill 功能后,显卡GPU功耗降低了31%!大写赞,,稍后我们测试来证明。
Radeon Chill是什么原理
智能监视系统会在游戏屏幕上会检测否正在发生快速运动,如果用户低速模式或者静止不动的话,Radeon Chill会快速将帧速率降低到较低的阈值以节省功耗,一旦用户开始移动或与场景交互,Radeon Chill立即增加帧速率来响应,以保持流畅的运行。
RADEON CHILL带来的好处是什么?
Radeon Chill能降低GPU功耗,发热量,温度和因为散热导致的风噪,但不会明显改变游戏体验。
实际的表现如何?
在魔兽世界测试中,Radeon RX 480开启了Radeon Chill后,平均功耗降低了31%,从108W降至75W,平均GPU温度降低13摄氏度,风扇转速降低一半,噪音也大幅降低。
值得一提的是,魔兽世界开启了Radeon Chill时平均帧数还显着提高了,从平时的62 FPS提升至125 FPS。
RADEON CHILL常见问题
问:Radeon Chill支持什么API?
A:Radeon Chill目前适用于DirectX™9,10和11应用程序。
问:Radeon Chill将来会支持DirectX 12和Vulkan™等其他API吗?
A:不是最初的公开发行,但我们正在研究开发其功能,以供未来版本更新。
问:Radeon Chill是否能与AMD FreeSync一起使用?
A:Radeon Chill可与FreeSync完美媲美,同时开工。
问:Radeon Chill是否与任何游戏兼容?
A:不,目前Radeon Chill只适用于经过AMD测试的游戏。
问:Radeon Chill将来会增加更多游戏吗?
A:一定的,未来会有越来越多的游戏加入该功能,我们希望将Radeon Chill支持扩展到更广泛的应用和APIS。
问:我需要为所有环境游戏启用Radeon Chill吗?
A:Radeon Chill是一个可选功能,你可以切换全局或者针对每个游戏开启,非常轻松。
匿名  发表于 2017-1-13 09:29:58
You've got it in one. Co'nldut have put it better.
匿名  发表于 2017-1-13 11:28:45
TejOHnsMdcDZDlRCbewU
What beautiful faces ;photos from a woman with a real gift for really looking and seeing the beauty in all persons. I hae81&#v2n7;t given yet, theres been so much need close by with Sandy etc. But I will. Thank you Betty.
匿名  发表于 2017-1-14 10:26:04
I came, I read this article, I <a href="http://scyvurdl.com">coruneqed.</a>
匿名  发表于 2017-1-14 17:25:49
Ennghiteling the world, one helpful article at a time. http://ricccluxk.com uneqxtfyh [link=http://rnzdgngv.com]rnzdgngv[/link]
GMT+8, 2024-11-23 09:43 , Processed in 0.126302 second(s), 23 queries .
