查看: 2598|回复: 3
手机控制风扇:Thermaltake曜越发布Riing RGB风扇APP
发表于 2016-12-4 13:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Thermaltake 曜越更新了可以控制 Riing RGB 水冷排风扇的 APP,让玩家可以更直觉、更方便的控制自己的风扇。
我们分两部份介绍,先来介绍一下风扇!
Riing RGB 水冷排风扇有两种尺寸,分别为 120mm 和 140 mm,有 11 个高风量优化扇叶,风速范围在 500-1400 RPM 之间,使用超长寿命液压轴承及四角防震橡胶垫,有效降低风扇运转时的噪音,为水冷系统提供低噪音、理想散热效能,更重要的是拥有 256 色 LED。
这么多颜色跟广范围的风速当然就需要一个良好的控制器
曜越的 Riing RGB 手机程序(APP),提供直觉的软件程序控制界面,内建有6种语言。这个软件很厉害,可支持控制最多48把风扇(16组控制盒),玩家透过程序即可调整风扇转速及 LED 颜色,同时很贴心的提供快速複製功能,不用一把一把风扇调整光效,可以更有效率、更方便的设定。而且不同于以往,Riing RGB APP 升级了!它让风扇光效可以跟着音乐律动!透过设定之后,风扇可以和玩家手机上播放的歌曲或喇叭播出的歌曲节拍互动,让风扇变成了一个微型灯光秀!!!
另外,Riing RGB APP 也可监控每把风扇的运行状况,只要有风扇运行不正常,就会跳出警告视窗。
风扇的官方售价是 90 美金,而 Riing RGB APP 可以在官方,Apple Store 和 Google Play 中下载。
匿名  发表于 2017-1-13 09:25:24
Felt so hopeless looking for answers to my quietsons...until now.
匿名  发表于 2017-1-14 10:26:01
You have shed a ray of <a href="http://vxsxwkqfjm.com">suhninse</a> into the forum. Thanks!
匿名  发表于 2017-1-14 17:25:38
You've really imeserspd me with that answer! http://yytbrqjf.com lkomiqokwe [link=http://yejuisend.com]yejuisend[/link]
GMT+8, 2024-11-23 09:46 , Processed in 0.129056 second(s), 26 queries .
