查看: 3669|回复: 3
强化电竞元素!! Cooler Master MasterBox 5t 机箱
发表于 2016-12-1 13:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cooler Master 推出全新 MasterBox 5t Mid-Tower ATX 机箱,黑色机身配搭红色通风网孔,前置面板变得更具肌肉线条,加上内部安装底板採用红色烤漆,充满强烈的电竞风格,模组化设计并可支援巨型的 EATX 主机板及长达 41cm 的高阶绘图卡,成为组装高阶电竞系统的最佳选择。
Cooler Master 「 MasterBox 5t 」可以说是「 MasterBox 5 」的电竞版本,基本内部规格大致相同,前置面板加上大量斜面切割,视觉上更能够加强立体感,半透明黑色亚克力面板两侧加入了红色通风网孔,顶端加入红色磁吸隔麈网,安装底板亦採用红色烤漆,前方脚底设有红色 LED 氛围灯,令感觉更加型酷,配合模组化设计令用家能根据自己喜好及需求升级不同的配置,成为组建高阶电竞 PC 系统的高性价比之选。
「 MasterBox 5t 」机箱原材料採用钢板配合塑料网圈,尺寸为 54.1cm x 22.0cm x 51.3cm ,虽然机箱尺寸较小,但由于省略了 5.25 吋前置面板及光碟机,令产品可支援 Mini-ITX 、 MicroATX 、 ATX 及 E-ATX 主机板,就算要配搭高阶 X99 主机板亦没有问题,顶部设有突起的把手,方便用家搬动机箱或是外带到 LAN PARTY 亦十分方便。
最高支援 41cm 长的绘图卡、 16.5cm 高的 CPU 散热器
左 ) 半透明黑色亚克力面板 ( 右 ) 面板底部设有红色 LED 氛围灯
基本规格与「 MasterBox 5 」完全相同, Drive Bay 方面 2 个 3.5 吋 Drive Bays 及 1 个 2.5 吋 SSD Drive Bay 托架,数量相较高阶 MasterCase 5 为少,始终主流级至中阶用家并没有太多 Drive Bays 的需要,不过用家还是可以额外购买多 3 个 2.5 吋 Drive Bays 托架,以扩充 SSD 安装数量。
设有电源供应器挡板以便藏线时变得更齐整,机箱尺寸虽小但空间设计却非常优秀, CPU 位置最高可支援达 16.7cm 高度的散热器,同时支援最长达 41cm 的绘图卡,完全可满足高阶玩家对散热器及绘图卡安装的需求。
( 左 ) 2 个 3.5 吋 Drive Bay 位置 ( 右 ) 附连一组 2.5 吋 SSD 托架
( 左 ) 设有电源供应器挡板 ( 右 ) 支援最长达 41cm 的绘图卡
控制面板设于机身前端上方,除了 Power Button 及 Reset Button 外,另备有 2 组 USB 3.0 接口、耳机接口、 Microphone 接口,「 MasterBox 5t 」版本新增了三段调速风扇控制器,让用家自行调整风扇转速需求。
前方的半透明黑色亚克力面板可以轻松拆下,方便玩家清理前方散热风扇,脚底设有红色 LED 氛围灯设有光暗调整,用家可以根据喜好设定不同亮度。
机箱散热风扇方面, MasterBox 5t 前端及 Back I/O 上方各附连 1 组 12cm 静音风扇,前方位置则最高可安装  2 把 12cm 或 2 把 14cm 散热风扇。水冷安装方面 Back I/O 的位置可以安装 120 水冷散热排,前方则可以安装 120/240/280/360 水冷排,上方则可安装 120/140 水冷排,以中阶 ATX 机箱来说非常少见。
电源供应器位置设有可拆式隔尘网方便玩家清洗,在 PCI Slot 位置中加入了 StormGuard 装置防盗设计,用家可以把 Keyboard 和 Mouse 的连接穿过 StormGuard ,令其他人无法拿走亦能降低意外拔走的机会。
( 左 ) 前端及 Back I/O 各附连 12cm 静音风扇 ( 右 ) 顶端设有磁吸隔尘网
( 左 ) 顶端新增 120/140 水冷散排安装位置 ( 右 ) PCI Slot 加入 StormGuard 设计
Cooler Master MasterBox 5t Case
售价︰ HK$788  查询︰ Ramboxs (2386-0928)
编辑评语︰
MasterBox 5t 的红、黑配色相当醒目,设计加入大量电竞元素,而且规格亦非常强劲,无论是巨型风冷散热器、大型 360 水冷散热排、较长身的高阶绘图卡亦完全没有难度,有意组建电竞 PC 系统的玩家不妨考虑。
匿名  发表于 2017-1-13 07:54:52
I love these artciles. How many words can a wordsmith smith?
匿名  发表于 2017-1-14 10:25:48
I read your <a href="http://oonjelmgkpj.com">potsing</a> and was jealous
匿名  发表于 2017-1-14 17:25:23
Eninihtenglg the world, one helpful article at a time. http://bqpqqprc.com qgjlmgr [link=http://kqrnukjgw.com]kqrnukjgw[/link]
GMT+8, 2024-11-23 10:46 , Processed in 0.130503 second(s), 23 queries .
