查看: 3649|回复: 0
玻璃面板+侧板、RGB 光效 CORSAIR Crystal 460X RGB 机箱
发表于 2016-11-12 15:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CORSAIR 推出全新「 Crystal 460X RGB 」 Mid-Tower ATX 机箱,前置面板与侧板均採用全幅钢化玻璃设计,强化 LED 光效透亮效果,拥有 3 组 CORSAIR SP120 RGB LED 风扇,提供 4 种不同光效模式、光效速度及 7 种不同 LED 颜色选择,令不少 DIY 玩家爱不惜手。
CORSAIR 「 Crystal 460X  RGB 」 Mid-Tower ATX 机箱是针对喜欢水冷机箱改装的 DIY 玩家而设,机身侧板与前端面板均採用全钢化玻璃设计,令玩家可以完全透视机箱内部元件及水冷运作状况,配搭 3 组 SP120 RGB 机箱风扇,提供 4 种不同光效模式、光效速度及 7 种不同 LED 颜色选择,令机箱更具视觉效果、时尚型酷。
「 Crystal 460X RGB 」原材料採用 Steel 钢板配合 ABS 塑料材质,尺寸为 44cm x 22cm x 46.4cm ,可支援 Mini-ITX 、 Micro-ATX 及 ATX Form Factor 的主机板,机身虽小但由于省略了 5.25 吋及 3.5 吋安装位置,令机箱内部拥有足够的空间安装较长的绘图卡及大型 360 水冷排,并且提供了更直接的气流路径,为处理器及绘图卡提供更佳的冷却效果。
为满足水冷机箱改装对展示机箱内部的视觉需求,「 Crystal 460X RGB 」的前置面板及侧板改用了全幅钢化玻璃设计,提供 100% 可视空间效果,同时令机箱内部的 LED 光效更加出色,相较一般玻璃强度高出 4 至 6 倍,能抵受非常强大的撞击力,非常坚硬。
设有电源供应器及 3.5 吋 Drive Bay 护罩分隔出主机板安装区域,提供良好的理线空间并有助隔离杂讯,让用家可以收藏线材令机箱内部保持整齐。 CPU 位置最高可支援达 17cm 高度的散热器,同时支援最长达 37cm 的绘图卡及 20cm 的电源供应器,理线层的空间厚度略嫌不足,在进行理线时用家需花点功夫,整体平均表现令人满意。
内建 SP120 RGB LED 散热风扇
为提供 RGB 光效,「 Crystal 460X RGB 」附连了 3 组「 SP120 RGB LED 」 12cm 散热风扇(售价 HK$548 ),其出色的 LED 灯色效果成为了玩家们的焦点,设有 4 颗 RGB LED 颗粒设置于风扇中央, LED 发出的光线透过导光物料扇叶平均呈现,非常夺目。承轴採用 Hydraulic Bearing 设计,提供静音、高风压特性,支援 7V ~ 13.2V 电压输入但不支援 PWM 转速控制,最高转速为 1400rpm±10% 、最高风流量为 52CFM 、风压为 1.45mm H²O 、声噪水平为 26dBA 。
在机箱的理线层,可以看到 LED Hub 和 SP Lighting Controller , LED Hub 能最高连接 6 组 SP120 RGB LED 风扇,因此用家可再额外新增 3 组 SP120 RGB LED 风扇,使用时需外接 SATA 供电接口,需注意在连接风扇时需由 1-6 开始顺序连接,如果用家不顺序连接部份风扇将不会正常发亮。
前端预载三组 CORSAIR SP120 RGB 机箱风扇
SP Lighting Controller 则是 RGB 控制器的主体,控制器上拥有 3 个按键,与 I/O Panel 上的 LED 控制按键的功能相同,分别是颜色、模式及速度, CORSAIR SP120 RGB LED 提供了白、红、橙、黄、绿、蓝、紫共七种不同颜色可供选择,亦可以设定循环轮转七种颜色。
光效模式则提供静态、唿吸灯、闪烁及唿吸闪烁混合,当选取了唿吸灯、闪烁或唿吸闪烁混合模式后,用家可以按个人喜好调整 LED 光效的速度,备有慢、中及快三个不同速度挡次。
I/O 面板设有 RGB Lighting Control 功能键
( 左 ) RGB LED Hub ( 右 ) SP Lighting 光效控制器
在全钢化玻璃加持下, LED 光线效果非常出色
磁碟扩充方面,机箱下方设有一组可拆式免工具 2.5/3.5 吋 Drive Bay 空间,支援 2 组 2.5/3.5 吋 HDD 或 SSD 装置,理线层设有一组 2.5 吋 SSD 托架,能安装最多 3 个 2.5 吋 SSD 装置,总计最多可安装 5 个磁碟装置,升级空间尚算充裕。
( 左 ) 可安装 3 组 2.5 吋 SSD 托架 ( 右 ) 2 组免工具可拆式 3.5 吋 Drive Bay
( 左 ) 顶端设有磁吸防尘网 ( 右 ) 顶端可安装 240 水冷排
( 左 ) 电源供应器设有可拆式隔尘网 ( 右 ) 前端设有磁吸隔尘网
散热风扇方面,前置可配置 3 组 12cm 或是 2 组 14cm 风扇,顶端则可配置 2 组 12cm 风扇,后方则可配置 1 组 12cm 风扇,不过随产品仅附连前方 3 组 12cm 风扇,需要后置风扇的用家需额外购买。水冷支援方面,前端可支援 120/240/280/360 水冷散热排,顶端可支援 120/240 水冷散热排,后方则支援 120 水冷散热排,对于 Mid-Tower ATX 机箱来说载量算十分高。
为防止尘埃以及易于清洗,机箱顶端及前置面板均设有磁吸防尘盖设计,电源供应器位置亦提供可拆式隔尘网,方便用家清洗,让用家更易清理并保持机箱内部洁净。
GMT+8, 2024-11-23 11:11 , Processed in 0.130229 second(s), 22 queries .
