查看: 2552|回复: 0
採用 3D NAND 颗粒 ADATA SU800 512GB SSD
发表于 2016-10-27 11:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADATA 推出全新「 Ultimate SU800 」 2.5 吋 SATA III SSD 系列,採用最新的 3D NAND Flash 颗粒,加入了 SLC Caching 及 DRAM Cache Buffer 技术,除了能提供出色的读写性能外,同时每 GB 成本亦大幅下降,备有 128GB 、 256GB 、 512GB 及 1TB 容量可供选择。
ADATA Ultimate SU800 SSD 系列
继 INTEL 、 SAMSUNG 后, ADATA 成为第三家採用 3D NAND 颗粒推出 SSD 产品的厂商,全新 ADATA Ultimate SU800 採用了 Micron 3D NAND TLC 颗粒,搭配 SMI SM2258G NAND Flash 控制器,除了提供高速的读写效能外,同时令每 GB 成本下降,加上 SLC Caching 、 DRAM Cache Buffer 技术、 LDPC 除错机制、 RAID Engine 、 Data Shaping 等技术,有效提升颗粒的耐用度大幅提升, MBTF 平均无故障时间高达 2,000,000 小时。
ADATA Ultimate SU800 SSD 系列採用 2.5 吋、 7mm 厚度规格,支援 SATA 6Gbps 传输介面,产品尺寸为 100.45mm x 69.85mm x 7mm 、重量仅 47.5g ,备有 128GB 、 256GB 、 512GB 及 1TB 型号可供选择,厂方提供三年保固服务,并附连 7mm 转 9.5mm 转接垫片。
Half Height PCB 设计
( 左 ) 採用 SATA III 6Gbps 介面 ( 右 ) 送测为 512GB 型号
此次厂方送测的是 512GB 版本,拆下外壳后可以看到 SSD 搭载了  Silicon Motion  的 SM2258G NAND Flash 控制器,拥有 4 通道、 32bit RISC 处理器架构,能支援 MLC 、 TLC 的 3D NAND Flash ,支援 LDPC ECC 除错机制以及 AES256 加密技术以及使用了最新的 NANDXtend ECC 技术,能够延长 TLC 颗粒最多 3 倍的生命週期,并大幅延后了 SLC Cache 消耗完的速度掉速时间,提升了 TLC SSD 的性能表现。
ADATA 特别针对 Firmware 方面作出优化,加入了 RAID Engine 及 Data Shaping 技术,配合智慧性 SLC Caching 及 DRAM Cache Buffer 技术,令提升 SSD 的稳定度及延长使用寿命。
SMI SM2258G NAND Flash 控制晶片
NAND Flash 方面,   採用 Micron NW838 TLC 3D NAND Flash 颗粒,型号为「 MT29F768G08EECBBJ4-37 」,採用 VBGA 132-Ball 封装, 3.3V 电压, X8 Width 、速度为 533MT/s 。
此次测试的 ADATA Ultimate SU800 512GB 的 PCB 上,共有 6 颗「 MT29F768G08EECBBJ4-37 」 TLC 3D NAND Flash 颗粒   ,合共容量为 576GB ,其中 64GB 用作 Over-Provision 用途,因此可写入容量为 512GB 。
内建一颗 NANYA NT5CC256M16DP-DI DDR3 记忆体,总容量为 512MB Cache 缓存,厂方针对写入在 Firmware 层面进行优化,全新的快闪记忆体管理演算法有效提升 TLC 颗粒的写入寿命及耐久度。
效能测试︰
此次 HKEPC 收到 ADATA Ultimate SU800 512GB 测试样本,其 Firmware 版本为 P0801A ,採用 Silicon Motion 「 SM2258G 」主控制器,支援 SATA III 6Gbps 传输介面, 15nm TLC 3D NAND Flash ,支援 LBA48 、 SMART 、 NCQ 、 TRIM 及 DEVSLP 指令,格式化后实际容量为 476.94GB 。
ATTO Disk Benchmark 是由 ATTO 公司推出的磁碟性能测试工具,该测试採用 256MB 资料大小,把资料的大小按 0.5K 、 1K 、 2K 不同增加至 8MB ,测试不同文件大小对磁碟写入的速度影响,测试结果採用柱状图形表达。它採用顺序写入的方式测试磁碟的最佳读写能力,是现时业界标示产品最高性能的理论值基准测试。
结果显示, ADATA Ultimate SU800 512GB 样本的最高读取速度约为 563.15MB/s ,写入速度则为 523.52MB/s ,完全符合厂方对産品的最高读写描述。
CrystalDiskMark 是一套由日本人 Kirino Kasumu 开发的磁碟测试程式,提供磁碟连续读取和连续写入的速度、 512KB 及 4KB 随机读取及随机写入,以及 4K 伫列深度为 32 的多工读写性能。
连续读写 QD32 速度分别为 562.8MB/s Read 、 518.9MB/s Write ,速度相较上代略为提升, 连续读写速度为 553.7MB/s Read 、 529.0MB/s Write 。 4KB 随机读写速度为 35.4MB/s Read 、 125.3MB/s Write , 4K QD32 伫列深度的多工读写性能则为 373.5MB/s Read 、 363.1MB/s Write 。
AS SSD Benchmark 同样是现时业界测试 SSD 的主要基准之一,透过 1GB 的超大档案测试 SSD 的读写效能与速度,  ADATA Ultimate SU800 512GB 于 AS SSD Benchmark 的性能基准得分为  1068 ,其中读取表现得分为   400 、写入表现得分为  457 , 4K 64 伫列深度的多工读写性能则为 323.56MB/s Read 及 304.20MB/s Write 。
Anvil's Storage Benchmark 是一套专业的磁碟性能测试软体,其内建了 IO Threaded 测试程序,可分析磁碟 4K 32 伫列深度的多工读取、写入及混合读写的 IO 性能。
ADATA Ultimate SU800 512GB 的 4K QD32 Read 录得 84292.3 IOPS 、 4K QD32 Write 则录得 83635.1 IOPS , 4K QD32 混合读写下则录得 68023.7 IOPS 。
根据 PCMark 8 Storage 综合测试, ADATA Ultimate SU800 512GB 的 Storage 2.0 总得分为 4967 ,平均 Bandwidth 成绩为 250.07MB/s ,对于 SATA 6Gbps SSD 来说,表现相当不俗。
售价︰未定 (128GB 、 256GB 、 512GB 及 1TB)
GMT+8, 2024-11-27 06:56 , Processed in 0.287479 second(s), 33 queries .
