Sharkoon 推出全新「 M25-W 」 ATX 机箱,以简约时尚风格主攻主流级至中阶市场,拥有巨型透明侧窗并备有黑、白两色可供选择,更是全球首款内建 7.1 Surround USB 音效模组的机箱,只需使用一般 STEREO 耳机或喇叭就能享受 7.1 声道效果。
Sharkoon M25-W ATX 机箱
对于喜欢特大透明侧窗的玩家,不妨考虑 Sharkoon 全新 M25-W ATX 机箱,简约时尚的线条设计配搭两侧塑料网圈,为满足游戏玩家对耳机质素的追求,机箱更内建了 7.1 声道 USB 音效模组,用家只需使用一般 STEREO 耳机或喇叭就能提供模拟 7.1 声道效果,此次厂方送测的是白色版本,另备有黑色可供选择。
Sharkoon M25-W ATX 机箱原材料採用 Steel 钢板配合塑料网圈,尺寸为 45cm x 21cm x 46.5cm ,支援 Mini-ITX 、 MicroATX 及 ATX Form Factor 主机板,内部则加入 Chamber 隔离罩设计把机箱分为上下两层,把电源供应器分隔放置于下层以减低机箱出现空气乱流,降低气流对散热所造成的影响,同时有助电源线隐藏得更彻底。
前端面板设有开关按钮、 2 个 USB 3.0 接口、耳机及 Mic 接口端子,拥有两个 5.25 吋装置的安装空间,两侧设有沖孔网设计,採用无线材式快拆面板,面板与前端风扇之间设有隔尘网,顶端亦设有磁吸式防尘滤网,方便用家进行清洁。
机箱尺寸虽小但空间设计却非常理想, CPU 位置最高可支援达 16.7cm 高度的散热器,同时支援最长达 40cm 的绘图卡,完全可满足高阶玩家对散热器及绘图卡安装的需求。
( 左 ) 2 组 USB 3.0 及 Audio Jack 介面 ( 右 ) 2 组 5.25 吋安装位置 ( 左 ) 设有前置隔尘网 ( 右 ) 顶板磁吸式防尘滤网 机箱具备 Cable Management 的走线孔,在底板后侧设有充裕的空间藏线,左侧设有两组 2.5 吋装置挂托盘,用作安装 SSD 及 HDD 之用,下方设有 Chamber 隔离罩用作安装电源供应器,最长能支援 23cm 长度的电源供应器,同时设有 2 组 2.5 或 3 组 3.5 吋储存装置的空间。
机箱散热风扇方面, Sharkoon M25-W ATX 机箱前端附连 2 组 12cm 静音风扇,后方则附连 1 组 12cm 蓝色 LED 风扇,顶端位置最高可安装 3 组 12cm 或 2 组 14cm 散热风扇。水冷安装方面,前置可以安装 120/240/280 水冷排 ( 安装 280 水冷排需要拆走下方 5.25 寸铁架 ) ,后方亦可以安装 120 水冷排,顶端则有厚度限制,如安装水冷排则只能採用被动式散热,如要安装水冷排则需将风扇安装于机箱顶端的外部。
( 左 ) 2 组 2.5 吋挂托式安装位置 ( 右 ) Chamber 位置可安装 2 组 3.5 吋装置 ( 左 ) 后方 12cm 蓝色 LED 机箱风扇 ( 右 ) 前方两组 12cm 机箱风扇 ( 左 ) 端顶可安装 3 组 12cm 或 2 组 14cm 风扇 ( 右 ) 电源供应器位置设有隔尘网
内建 7.1 声道 Surround 音效模组
Sharkoon M25-W ATX 机箱有一个非常特别之处,就是内建了 7.1 声道 Surround 音效模组,用家只需将音效模组的 USB 介面接主机板,再在 Windows 安装音效驱动程式,用家只需要使用一般的 2 声道耳机或 STEREO 喇叭也能享受到模拟 7.1 声道音效。
Sharkoon M25-W 7.1 音效软体
Sharkoon 官方特别提供的音效控制台软件,可自订等化器、音场设定、虚拟 7.1 喇叭位置调整,并且可以为前置 Mic 介面作出增益,所有设定可以分别储存成 4 个设定档。
( 左 ) 备有 5 个波段等化器调整音效 ( 右 ) 虚拟 7.1 喇叭提供 8 个可调整位置 ( 左 ) 麦克风增益功能将讯号放大 ( 右 ) 剧院、浴室、客厅、走廊 4 个预设的效果
Sharkoon M25-W ATX 机箱 建议零售价︰ HK$438 ( 白色、黑色 ) 查询︰ Genteelord (2305-1756)
编辑评语︰
Sharkoon M25-W ATX 机箱外观设计简约美观,笔者最喜欢它的特大透明侧窗,喜欢机箱水冷改装及 LED 光效的玩家可以尽情发挥,更是目前市场上唯一内建 7.1 声道 Surround 音效的机箱产品,经常使用耳机的玩家不妨考虑。 |
