查看: 2504|回复: 0
微软Windows Server 2016系统正式发布
发表于 2016-10-13 10:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在微软Ignite 2016大会上,微软宣布即将发布Windows Server 2016和System Center 2016。10月13日消息,今天微软正式发布Windows Server 2016和System Center 2016,全球可用,用户可以到MSDN、VLSC(批量授权服务中心)获取下载。
IT之家获知,Windows Server 2016带来一系列新功能,包括新的安全层保护用户数据、控制访问权限等等,如果你对Windows Server 2016感兴趣,可以下载Windows Server 2016评估版本,另外也可以查看IT之家整理的《Windows Server 2016正式版安装教程》。
下面是Windows Server 2016关键特性介绍:
• 扩展性安全:Windows Server 2016引入新的安全层,强化平台应对威胁的能力,控制访问权限和保护虚拟机
• 弹性计算:简化虚拟化升级,新的安装选项,增加弹性,确保基础设备的稳定性而又不失灵活性
• 降低存储成本:软件定义存储的扩展能力,强调适应性、降低成本、增强控制
[size=1pc]• 简化网络:新的网络栈带来核心网络功能集、SDN软件架构,直接从Azure到你的数据中心
[size=1pc]• 应用效率和灵活性:Windows Server 2016提供新的方式进行打包、配置、部署、运行、测试和保护应用程序,连续运行,本地或在云端,使用新的Windows容器和Nano Server轻量级系统部署选项
GMT+8, 2024-11-23 10:10 , Processed in 0.138202 second(s), 26 queries .
