无线网络仅仅是无线电波,而很多物理介质会造成干扰。但是,强大的Wi-Fi信号可以给你更快速度和更好的覆盖距离,所以正确摆放无线路由器获得最佳的信号强度是非常重要的。我会告诉你如何摆放;几分钟就可以搞定。 无线天线向上
路由器通常具有可调节的物理天线。为了获得最大的信号强度,垂直地定位摆放你的路由器天线指向直线向上。如果你有两个或更多的天线,你将不会因为被指向不同的方向从而获得更好的信号。 正确放置您的路由器 想想,你把你的路由器。如果你有一个大的家庭或办公室,靠近中心位置,最大限度地覆盖路由器。如果你在大楼的一端放置路由器,你可能没有信号搜到,如果你已经有你的路由器位于你家的某个地方,信号强度也很好,那么你并不需要移动它。 如果为了获得最大的覆盖范围,路由器应该是放在高处的。放置在地板上是最差的位置,如果可能尽量将路由器放到高处。 无线路由器不要放置在靠近大型金属物体,如金属架上或文件柜上。这些可阻断信号。金属或石墙还可以阻止的Wi-Fi信号,而木头和石膏墙不会造成任何问题。 其次尽可能排除其他干扰源。例如:微波炉,2.4GHz无绳电话,以及2.4GHz的婴儿监视器都具有Wi-Fi信号干扰的可能性。我亲身经历过的Wi-Fi信号在微波炉工作时信号大大减弱,微波炉旁边就是我的无线路由器,解决方案?移动它们中的任何一个。如果家里的无绳电话受到干扰,则可能需要购买新的5.8GHz无绳电话;这样就不会和wifi信号在一个频段了,也不会造成任何干扰。经过多次设备测试,但凡有强电磁波放出的都会干扰到无线信号。 无线路由器和无线电话同时受到干扰
选择最佳的Wi-Fi通道 如公寓大楼,甚至只是一个房子挨着一个房子--如果有很多不同的Wi-Fi网络的地方不同的Wi-Fi网络之间也会产生相互干扰。 为了减少这种干扰,移动你的路由器远离其他Wi-Fi接入点,例如,如果你在一间公寓里,并在你的房间角落里安装了无线路由器,但是无线信号减弱,这时候你要考虑你的隔壁邻居的路由器也许和你正好也放在了墙壁的另一侧,这时候你可以试试移动路由器或切换到不同的Wi-Fi信道,看看无线信号增大了没有呢? 总体来看你真正需要做的就是你的路由器的摆放位置要好,选择理想的Wi-Fi通道,优化您的网络。当然,购买一个支持现代的一个新的路由器,改进的Wi-Fi标准,也可以为您提供的信号强度和速度提升。
