查看: 2781|回复: 0
120Hz 更新频率,Sharp 展出8K 解析度的27 吋IGZO 萤幕
发表于 2016-10-10 14:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
4K 解析度仍未普及,但8K 解析度产品已经在后面等着。
数年前,4K 解析度推出时,吸引了不少话题与报导,同时也可以在各大展览中见到许许多多品牌展出旗下产品,但几年过去,4K 解析度的普及率仍旧不高。
4K 与8K 中间,Apple 推出5K 解析度的iMac。
由于DisplayPort 1.2 规范的限制,所以iMac with Retina 5K Display 不能当作外接萤幕使用。2009 年12 月发布的DisplayPort 1.2 规范,最大传输速度只有到17.28Gbit/s,因此最大只能到4K@60Hz,若超过这个解析度的话,就必须使用2 组DisplayPort 同时输入,而iMac with Retina 5K Display 就是使用这样的做法。
频宽限制在DisplayPort 1.3 或者是DisplayPort 1.4 以后就没有太大问题。其中1.4 版本的DisplayPort 可以输出8K@60Hz,或者是4K@120Hz 的影像。至于HDMI 部分,目前最新的2.0 仅到4@60Hz,而HDMI 2.1 也只是2.0 的微幅更新,想要透过HDMI 输出高于4K@60Hz 的影像,可能还要等上好长一阵子。
这次Sharp 在日本CEATEC 2016 展出的8K 解析度IGZO 面板仍旧是原型产品,尺寸为27 吋以及326 PPI。除了120Hz 的更新频率外,这款8K 解析度面板也支援HDR(High Dynamic Range)。
日本预计会在2020 奥运开始转播8K 解析度的赛事。
GMT+8, 2024-11-23 12:54 , Processed in 0.133720 second(s), 22 queries .
