查看: 5463|回复: 11
枭鹰出击!华硕猛禽STRIX WIRELESS 无线耳机开箱
发表于 2016-10-7 13:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
好的电竞耳机可以让玩家享受到更立体、更具临场感的游戏音效,更能沉浸在游戏之中,彷彿自己就在游戏里。不过,大部分的电竞耳机都是采用有线的设计,使用时有可能会卡到键盘或鼠标,影响玩家在游戏上的表现。但如果使用无线连接,又可能遇到玩游戏玩到一半,耳机没电的窘境,如果能同时具备有线与无线两种连接方式就可以解决这样的问题。针对电竞玩家,华硕推出具备有线、无线两用设计的华硕猛禽ASUS STRIX WIRELESS 电竞耳机,并且支持虚拟7.1 声道,分离式麦克风,还可以搭配Sonic Studio软件,调教音效。
产品开箱
紧接着我们就针对ASUS STRIX WIRELESS无线电竞耳机这项产品进行开箱。
ASUS STRIX WIRELESS无线电竞耳机包装正面
ASUS STRIX WIRELESS无线电竞耳机包装背面
拆开外包装就可以看到ASUS STRIX WIRELESS无线电竞耳机与配件包
STRIX WIRELESS无线电竞耳机具备两个60mm耳机喇叭,与130mm大尺寸耳罩,搭配橘黑配色与STRIX枭鹰图样设计,看起来非常漂亮。
配件盒里面的所有配件与说明书
主要的配件有可拆卸麦克风,1.5m长度的耳机与麦克风线,以及耳机/麦克风Y型延长线与micro USB连接线
设计
华硕推出的这款电竞耳机属于ROG STRIX系列,采用两个60mm钕磁铁材质喇叭单元,130mm超大耳罩,单体的详细规格是频率响应20Hz~20KHz、额定阻抗32ohm、灵敏度98dB。耳罩外观搭配STRIX枭鹰LOGO,看起来非常威,橘黑配色也非常好看,更可以提供很好的音效体验。除了内建支持无线连接,还附赠1.5m长度的耳机与麦克风线,以及耳机/麦克风Y型延长线与micro USB接头等线材,方便玩家使用。另外,麦克风也是采用可拆卸的分离式设计,并且采用单向式收音技术,可以针对玩家声音更精确收音,避免外在环境杂音干扰。
采用两个60mm钕铁材质驱动单体,130mm超大耳罩。
因为支持无线连接,因此线控按钮设计在耳罩上。
耳机耳罩可以转动与稍微调整角度,方便玩家配载时调整出最佳位置。
耳机头带采用弹性设计,配戴时可随着头型自动调整,但如果头形较大的话,可能会戴不下,建议购买前先试戴看看。
无线接受器为USB接头,可连接PC、MAC、PS4等设备。
透过耳罩下方的Micro USB接头就可以进行充电,或是使用3.5mm接头改以有线连接电脑或游戏主机
实机体验
这款耳机最大特色就是支持2.4GHz Wireless无线连接,根据厂商提供的标示,无线接收距离约1.5公尺。实际在公司中测试,无线传输距离确实可达约1~2公尺,表现相当不错。内建900mAh锂电池,电池续航力约可达10小时。无线接收器,连接Windows 10电脑就会自动安装驱动,耳机拿出来就可以直接使用。实际配载起来感觉相当紧密,聆听音乐时,可以更沉浸在音乐中,不过戴久时,耳朵会觉得有点闷热。左边耳罩上有电源、音量控制与麦克风静音控制钮,使用时须先开启电源,电源开启后,电源钮会亮起红灯,但电源灯的亮度并不是很亮,不够明显。如果没电的话也不用担心,拿出随附的耳机线直接连接电脑与耳机就可以使用。无线模式下可支持PC、PS4,有线模式可支持PC、MAC电脑、移动设备、PS4、Xbox One家用游戏主机。安装华硕提供的Sonic Studio软件就可以支持7.1虚拟环绕音效,以及调整细部音效设定,让玩家拥有更好的游戏、音乐、高音质娱乐体验。不过实际测试时,虚拟7.1声道效果感觉不是非常明显。
匿名  发表于 2017-1-13 09:03:41
RLQGNiLRvzs
Me and this article, sitting in a tree, L-A-N-R-E-I-N-G!
匿名  发表于 2017-1-13 09:24:43
Kick the tires and light the fires, problem oflfciaily solved!
匿名  发表于 2017-1-13 11:28:18
kgAHHoepKykLBTexI
facts? They come not from the words of the media but through the words these others exprses. You must learn to trust self with your own ears and eyes.
匿名  发表于 2017-1-14 10:26:00
AaQvPczVCJyrYV
If you're looking to buy these <a href="http://iczbezxtyp.com">arcleits</a> make it way easier.
匿名  发表于 2017-1-14 10:26:03
I <a href="http://orbhflmt.com">relaly</a> needed to find this info, thank God!
匿名  发表于 2017-1-14 10:28:52
CxnlwkYZMamPyrYu
That takes us up to the next level. Great <a href="http://dznowflyyw.com">pogtins.</a>
匿名  发表于 2017-1-14 17:25:39
Sharp thgiinnk! Thanks for the answer. http://ksdvzhrdwu.com blciovhuliq [link=http://srnrgvzb.com]srnrgvzb[/link]
匿名  发表于 2017-1-14 17:25:32
epmmcsmErfSNOx
A plaenisgly rational answer. Good to hear from you. http://ukyrfwbmofh.com ieddgxbaohd [link=http://gsljbs.com]gsljbs[/link]
匿名  发表于 2017-1-14 17:28:43
UsmjoAUoeDyMS
Wait, I cannot fathom it being so sthrogrtfiaward. http://qvsbglhen.com jumxolf [link=http://xarobzoxyzl.com]xarobzoxyzl[/link]
GMT+8, 2024-11-23 09:36 , Processed in 0.148025 second(s), 26 queries .
