查看: 5133|回复: 2
周末在家闲来无事,用12V散热风扇组了个电风扇。
发表于 2016-1-25 08:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照惯例,先上图!
家里刚好有6个电脑散热风扇,然后还有一个12V的開關電源,然后就拼了一下,用扎带绑了绑!(有强迫症的人,就是对拼规则的东西感兴趣!)弄好以后,就想用什么装,刚好看看这厚度,就想到了主板的盒子,正刚好!然后挖个洞就装进去了!其实,本来是找了个更高的,想整个风扇可以上下拉动,最终可以隐藏起来的,但是结构做不好,所以先放弃了。
我想再整个是2.0版本,做一些优化!
1、小的開關電源,缩小整体体积。
2、风扇可上下拉伸,最后整个隐藏,最终像个盒子,方便储藏。
3、各个风扇独立,可拆卸更换,然后通过上下拉伸来控制单独风扇的开关,来控制风量。
4、加入远程遥控,其实这次就想把小米的智能插座拆了装里面。哈,下次吧!
还有,等等其他!还有其他想到的,我到时候再补充,哈,吧里有兴趣的朋友,可以一起玩玩!交流交流。
发表于 2016-1-28 00:54:08 | 显示全部楼层
这散热性能强劲
发表于 2022-7-15 15:18:47 | 显示全部楼层
家里刚好有6个电脑散热风扇,然后还有一个12V的開關電源,然后幸运飞艇走势图澳洲幸运20稳赚技巧  就拼了一下,用扎带绑了绑!(有强迫症的人,就是对拼规则的东西感兴趣!)弄好以后,就想用什么装,刚好看看这厚度,就想到了主板的盒子,正刚好!然后挖个洞就装进去了!其实,本来是找了个更高的,想整个风扇可以上下拉动,最终可以隐藏起来的,但是结构做不好,所以先放弃了。
GMT+8, 2024-11-23 06:36 , Processed in 0.140291 second(s), 26 queries .
